E91 330xd 2006r
Powoli mi skladaja ten moj wrak i mam z tym pare pytan
1. Probowalismy odpalic silnik jeszcze bez zalozonego przodu tzn chlodnic i lamp no i nawet rozrusznik nie przekrecil. Czy musi byc wszystko zlozone zeby sarter uruchomil ten rozrusznik?
2. Pojawila sie na wyswietlaczu czerwono zebatka oznaczajaca usterke skrzyni. Czy jak skrzynia byla wymieniana to trzeba ja jakos zsynchronizowac z samochodem? Kupiona zostala dokladnie taka sama 6hp26x 1068020060
3. Czy ktos ma schemat bezpiecznikow ale z wartosciami jakie powinny byc zastosowane? Pare wylecialo i nie wiem ktore gdzie wlozyc
Dzieki
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Czy ktos kto ma diesla z automatem moze zrobic zdjecie skrzynki bezpiecznikow?
Pilnie to potrzebne
Pozdr
M.
Kolego, jak to automat, to musisz przełożyć mechatronikę ze starej skrzyni żeby przemówił albo przeprogramować tę która jest w skrzyni. Bez tego nie odpalisz. Trzeba zmienić numer VIN w sterowniku skrzyni.
Kolego wielkie dzieki za info. Samochod jedzie jutro do elektryka.
