Witam :D
Czy ktoś z was może wymieniał chłodnce, chlodniczkę olejową automatu ASB ?? jak wiadomo chodzi o uszkodzony w niej termostat wody.
Niestety nie trzyma mi temperatura silnika, nie wiem czemu, ale łamią mi się czarne cypki które trzymają sprężynę w króćcu wody, wymieniłem już 3 sztuki
Postanowiłem wymienić całą chłodniczkę olejową.
Jak powinna wyglądać jej wymiana i w jakiej kolejności :?:
Może ktoś ktoś się podzieli wiedzą :?:
Wiem jedno jest tam masakryczne dojście.
Tz. dwie śruby dolne chłodniczki spoko, są do odkręcenia, trzecia górna, na czuja, da się odkręcić, ale nie wyobrażam sobie, aby odkręcić tylne przewody od chłodniczki oleju :?:
Jest na to jakiś patent, sposób, metoda :?: nie ma kompletnie żadnego miejsca, aby włożyć paluchy czy kluczyk :?:
przewody od oleju sa przykrecane taka obejma plastikowa w ktorej srobka jest na srodku miedzy przewodami. Wkladasz kluczyk 10 najlepiej oczkowo grzechotkowy i odkrecasz. Ja wyjmowałem ta chlodniczke jak mialem zdemontowana pompe wspomagania i alternator wtedy tragedi nie bylo z caly osprzetem to ciezki temat tym bardziej ze jeszcze olej ci bedzie wyciekac... fakt ze same przewody dokrecalem jak mialem caly osprzet zmontowany bo zapomnialem wczesniej i to nie jest w sumie nawet ciezkie pod warunkiem jak bedziesz miecz oczkowa grzechotke.
Właśnie o to chodzi, nie chce demontować, pompy wspomagania i alternatora. :( dużo pracy, mało miejsca, mam 535d z dynamic drive, zbiorniczki oleju, przewody, potem wszystko mokre :(
Nie wyobrażam sobie, aby w ogóle, dojść tą grzechotką do tej śruby, aby odkręcić przewody z tyłu chłodniczki, żadnego miejsca, ręką nie idzie dotknąć przewodów.
Kiedyś, ja wyjmowałem, wymieniałem i niczego z góry nie odkręcałem, ale za żadne skarby nie mogę sobie przypomnieć jak to zrobiłem...
CZARNA MAGIA...
Nie wiem jak to sie stało ale w kilka dni po tym jak ci opisalem co i jak musialem sie zabrac za swoja chlodniczke...
u mnie temat byl bardzo prosty bo mialem zdemontowany zderzak przedni akurat i wszystko robilem od przodu z dolu... nie potrzeba nawet kanalu w takim przypadku. Z tylna sroba jest tak jak ci opisalem wczesniej, a te 3 na kluczyk 10 odkreca sie bez problemu grzechotka. Ogolnie jesli masz dostep do kanalu to tez bedzie spoko, wystarczy zdjac oslone silnika i poradzisz sobie.
chciaz teraz doczytalem ze masz dynamik itp to w sumie moze jest ciut gorzej... w mojej konfiguracji nie jest wcale tak zle
Tak mam dynamic drive, ogółem nie idzie włożyć tam ręki, płytę dolną metalową miałem odkręcone, może na dwie długie przedłużki i 10 nasadkę trafię w nakrętkę, ale maskara nic nie widać, może zdejmę, nadkole lewe kierowcy, może od tej strony jakoś się da...hmmmm...
Ja mam taki problem, że co chwilę łamię mi się cypek od króćca który trzyma sprzężynkę...to już mój 4 króciec, nie wiem co jest przyczyną...
Cypek się łamie, i sprężynka staje bokiem :cry: :cry: :cry:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/dk2qpR.jpg
Edytowane przez mixiorek
A wkladasz je idealnie prosto? ja u siebie jak zakladalem to przegielo mie sie lekko w jedna strone i nadpekl mi jeden cypek przy drugiej probie wkladania odpadl mi calkowicie... moze to u ciebie jest przyczyna? budowa tej chlodniczki jest prosta i nie wiem dlaczego by moglo cos lamac te cypki.
Robię to strasznie delikatnie, najpierw wkładam grzybki, aby siedziały w swoich gniazdkach, ruszam ręką czy nie ma luzu, jeśli nie jest idealnie, potem nakładam sprężynki na dwa cypki, delikatnie przykładam, aby sprężynki wskoczyly w obręcze grzybków, delikatnie domykam...
Spróbuję jeszcze raz...
myślisz że jest dam duża siła :?: pęknięty cypek utrzyma klej, czy nie ma szans ??
  • 6 miesięcy temu...
Witam jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość a teraz konkretnie mam pytanko czy ten króciec można kupić osobno czy tylko z chlodniczką
Czyli jak to ma być?? Do Chłodniczki wkładamy najpierw sprężynki a potem grzybki i krociec czy grzybki na to sprężynki i krociec ??u mnie ktoś włożył wchlodniczke grzybki potem sprężynki i na końcu zamknął kroccem. Czy tak jest dobrze ?? No i oczywiście cypelki były ułamane...
Nie. Miałem droga i powoli rozbierałem delikatnie żeby sprężynki nie wyskoczyły. I potem przełożyłem do auta.
