przepustnica w 535d
witam proszę o pomoc mam chyba jakiś problem z przepustnica w 535 d 2004r , chociaż w czasie jazdy nic nie odczuwam , pod kompa jeszcze nie podpinałem ale np po zgaszeniu silnika słychać z pod maski jakieś brzęczenie parę minut ta sama sytuacja jest po otworzeniu samochodu czyli jak budzą się moduły , i właśnie brzęczy ta przepustnica czy da się to naprawić czy tylko wymiana , czy przepustnica pasuje z innych modeli czy tylko od 535 szukać , czy po wymianie muszę coś adaptować czy wystarczy sama wymiana pozdrawiam
Tak jest w tych sprzętach. Nie masz się czym przejmowac. A jeśli masz zdjętą obudowe już to sprawdź tylko wzrokowo czy przepustnica zamyka się podczas gaszenia.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
po zgaszeniu ma byc zamknieta caly czas ?
sprawdzone przepustnica nie reaguje na gaz , przy zgaszeniu silnika tez nie reaguje cały czas otwarta , czyli do wymiany ?
Po zgaszeniu auta przepustnica powinna się zamknąć na pare sekund i powinna się otworzyć za sprawą spreżyny która jest na wałku tego ustrojstwa.
To nie benzyniak ;) Ta przepustnica działa tylko przy gaszeniu auta.
Na to by wychodziło. Podobno da się ją zreanimować... Nawet chyba ktoś to na alledrogo oferował. Dla pewności jedz do kogoś kto ma kompa ale w sumie jeśli mówisz że nie daje oznak życia to znaczy że przepustnica jest kaput.
dzieki ci bardzo mnichu :) a po wymianie przepustnicy trzeba cos adaptowac
Nie ;) jak masz własny kabel to skasuj bledy.... Jak nie masz to nic się nie dzieje :) skasujesz innym razem przy grubszej robocie ;)
jaki nr przepustnicy do 535d z 2004r e 61
u mnie jest nr 7 791 481 02 czy szukac takiej samej ? bo na allegro sa z innym numerem i ze maja pasowac
nr z allegro przepustnicy to 7 804 384 01
czy bedzie dobra prosze o odp pozdrawiam
czy ktos co ma 535 d z 2004 r mozse sprawdzic nr tej przepustnicy ? wystarczy zdjac oslone silnika :D :D
u mnie lata przepustnica z 535d z 2007 roku.... Pasuje a mam 530d. Teoretycznie od 530d do 535d też powinna pasować więc może szukaj od 530d ? Wszak jest tego wiecej niż 535d.
Ale jakie to ma numery.... nie mam pojecia. Kup z zastrzezeniem że jak nie bedzie pasowac to odeślesz ;)
dzieki :) wymieniona i dziala jak trzeba czyli przypyka sie przy gaszeniu silnika , a moja rozebralem i wyrobil sie tryb plastykowy , czy ktos sie orjetuje czy da sie dokupić taki tryb plastykowy do przepustnicy :D
