Co zrobić/sprawdzić po 100000km w M3 E92?
insM3
kupiłem auto z przebiegiem 100k - 2007r / manual, będę wymieniał:
-panewki
-olej w dyfrze
-olej w skrzyni
-olej silnikowy
-świece
-płyn hamulcowy
Co jeszcze warto zrobić/sprawdzić przy takim przebiegu, aby mieć czyste sumienie i spokojną głowę podczas jazdy?
Pozdrawiam!
- jak jestes przy panewkach to oczywiscie uszczelki ( generalnie jak mozesz to wymien wszytko co jest uszczelka/oringiem/pierscieniem uszczelniajacym, to nie drogie a bedziesz mial swiety spokoj) sprawdzic jak tam pierscienie i oczyscic z karbonu oraz panewki na karbowodach jezeli nie wchodzily w pojecie panewki
- przeczyscic elektrozawory
- Czyszczenie + wymiana plynu chlodniczego oraz sprawdzenie szczelnosci
- plyn wspomagania z czyszczeniem ukladu
- wymiana paskow klinowych
twoj nick ins skojarzony z M3 zapowiada dramat na drodze jezeli ins to jest akronim brany na powaznie :worried:
Moja La Bunia
DO E9x :
ah to na torze kazdy uprawia mitologie ktora chce, jestem za wolnoscia wyznan poki mi nie depcza po zderzaku :mrgreen:
Moja La Bunia
DO E9x :
Co jest z tymi panewkami, że chcesz je po 100 tys km wymieniać? Wiem że to M3, moc itp, no ale bez przesady. Słychać lub czuć, że coś jest nie tak?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Panewki szczególnie przed 2009 są uznawane za gorsze materiałowo. Stąd większość prewencyjnie je wymienia. Jak je słychać może być już za późno. S65 to genialny silnik o niebo lepszy (bezawaryjny) niż S85 z M5/6. Ja po trzech latach eksploatacji nie miałem żadnych awarii/usterek, czego nie mogę powiedzieć o innych BMW które mam i miałem ;-)
Rzeczywiście wygląda to niepokojąco :( Trzeba być w temacie i na bieżąco, aby zapobiegać skutkom takiego zużycia.
W jakim stanie jest wał, są ślady przytarć?
(Ja kupiłem N47 z przytartymi panewkami, ale nawet nie próbowałem remontować tylko przyszedł drugi silnik).
w samą porę, wał na pewno nie dostał musiałoby być widać więcej złota :wink: :cool2:
W samą porę, przedstawiam Top 3 moich panewek dla zwolenników czekania, az zaczną hałasować ;-)
http://i.imgur.com/lBCADr2.jpg
Przebieg 108000km
Przyklad do naslodowania w BMW czyli serwisowaniz zapobiegawcze, jak juz jest problem to jest za pozno :cool2:
Moja La Bunia
DO E9x :
