witam 535d 272km przeladowuje jak tylko zlapie 1500 obr/min klapy nie sa zatarte podcisnie jest zawor podciśnienia teoretycznie działa, zamowilem nowy żeby mieć pewność przyjdzie w przyszłym tygodniu.... może ma ktoś jakiś jeszcze moadry pomysl?
Dzieki jak ktoś cos podpowie
Zawor podciśnienia wymieniony bez zmian jeśli chodzi o przeladowanie..... jeszcze jedna ciekawostka temperatura powietrza doładowania ponad 100st c czujnik sprawny,kable cale, miał ktoś taki przypadek lub ma jakiś pomysl bo mi rece już opadaj....
WItam powiedz jakie masz objawy tego przeładowania...? bo ja obecnie tez borykam sie z tym objawem i do tego dochodzi zbyt wysoka wartosc na wtryskach co mnie martwi...;/
caly czas przeladowuje o 300mbar na postoju i pod obciazeniem dokladnie to samo,korekty na wtryskach mam prawie idealne....
jakie masz korekty na wtryskach?
Czesc wiesz co ja na razie mam faze z tymi wtryskami korekty przerazajace!!!!! -10.97 -11.56 -12;50 -7.98 -0.00 - 11.05 ostatnio bylem u goscia ktory robi wtryski powiedzial ze sa w normie ze nic by nie ruszal z nimi wyczyscil je przemyl zalozylem i jest to samo nadal takie wartosci...zastanawiam sie czy nie wysle do stalowej woli do tych macherow co robia z wtryskami bo przypuszczam ze to ich wina w 100%....a przeladowuje czasami jak w palnik cisne,bede teraz czujnik wymienial zobaczymy rezultat egr turbiny....jestem za granica wiec kurna auto stoi nie mam kiedy porobic przy niej ;/
zrobiles lekki blad ze dales je do czyszczenia:( ja już tak kiedyś robilem i musialem kupic wszystkie 6.... te osly się nie znaja na tym wogole i nie maja do tego sprzętu....
a norma to jest max -5/+5 .... co Ci mogę doradzić kup sobie liqui moly diesel spülung dwie takie puszki po 0,5l wypnij przewod zasilania i powrotu wlej ten litr do czystego pojemnika wloz zasilanie i powrot odpal auto i niech chodzi dotad az wypali wszystko będzie to trwalo jakiś czas... uratowałem tym sposobem już kilka wtryskow... jak nic nie zdziałasz tym sposobem to wtedy albo wtryski do Boscha ale to spora kasa albo uzywki z gwarancja rozruchowa...
