316 Compact - brak zaplonu / paliwa (czasami)
Elo, w jak najszybszym skrocie. Pacjent - 316 Compact mojej dziewczyny z ktorym dosc czesto ostatnio walcze. Silnik czasami nie odpala tzn brak zaplonu (nawet nie sprawdzam czy pompka pracuje ale skoro rozrusznik nawet nie kreci to nie ma sensu przechodzic do sprawdzania paliwa...). Na poczatku myslalem ze to kostka - wszystkie luty przelutowane na nowo do kazdego kabla poza zielono-bialym. Jest napiecie na kablach od kostki. Podejrzani:
- przekaznik sterownika
- czujnik polozenia walu
- bendix rozrusznika
- sterownik centralnego zamka blokujacy zaplon?(to chyba najmniej podejrzewam ze wogole cos takiego moze byc...)
Cos jeszcze ?
Na początku naladuj baterie.
Miałem ostatnio podobny przypadek. Pętla EWS'u przy stacyjce nie widziała czasami "pestki" w kluczyku.
yozka bateria trzyma 12.9 wiec co ty chcesz ladowac?problem wyglada mniejwiecej tak ze nie odpala i za 30min znowu pali...w sumie nie odpala raz na 20razy....
ps: co to jest petla EWS?co w tym przypadku zrobiles?(wymiana kostki?).
Wymieniłem to co widać na zdjęciu i od tamtej pory jest OK.
images?q=tbn:ANd9GcTzvct8QF-wkb9xkPomHT8kG1ww4qkq-Ylz7lyFb4Dr8hXEtm-rsA
Troche male zdjecie,rozumiem ze chodzi dokladnie o to:
http://tinyurl.com/petmtmh
tj obudowe stacyjki kluczyka oraz kabelek z wtyczka ktory gdzies tam prowadzi?(ta obudowa nazywa sie chyba antena EWS).
