start/stop niedziała
Dzis odebrałem auto po wymianie rozrządu i mam problem z start/stop a dokladnie auto nie gaśnie na swiatłach ogólnie nawet mnie to cieszy bo strasznie mnie to denerwowało ale zastanawiam się co moze być tego przyczyną ?????
Wiadomo, że aby gasł silnik musi być spełnione kilka warunków. Nie wiem jak jest u ciebie i w jakich warunkach to sprawdzałeś, ale na pewno musi być:
-odpowiednie napięcie akumulatora,
-odpowiednia temperatura silnika,
-wyłączona klimatyzacja.
Jest pewnie jeszcze kilka innych warunków do spełnienia.
...a to wg np. Opla:
http://dixi-car.pl/start-stop.htm
Klapa silnika musi być zamknieta
Drzwi kierowcy muszą być zamknięte
Kierowca musi mieć zapięty pas bezpieczeństwa
Silnik musi być ciepły
Akumulator musi być wystarczająco naładowany
Temperatura na zewnątrz musi być na plusie. Przy ujemnych temperaturach system Start/Stop działa w bardzo ograniczonym zakresie
Ogrzewanie tylnej szyby musi być wyłączone
Jeśli masz załączoną klimatyzację, kabina nie może się za bardzo nagrzać w czasie postoju z wyłączonym silnikiem
Musi być ciśnienie we wspomaganiu hamulców
Nie może być aktywny tryb oczyszczania filtra DPF w Dieslach
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Dzieki za info;) dzis funkcja zaczeła działać początkowo podczas zatrzymania(po zwolnieniu sprzęgła) obroty spadały spadały do zera i odrazu silnik się załączał bez mojej ingerencji lecz po przejechaniu kilkunastu km z wł funkcją zaczeła działać poprawnie ;/
