Kupiłem w okazyjnej cenie e30 316i z silnikiem m40b16. Niestety silnik jest na wykończeniu i raczej nie opłaca się go robić. Ma słabe ciśnienie i luzy na wale. Pomyślałem o przełożeniu takiego samego silnika i znalazłem ogłoszenie z takowym w mojej okolicy. Niestety nie można tam na miejscu go uruchomić i posprawdzać. Stąd moje pytanie co można na szybko sprawdzić? Tak żeby wiedzieć że jeszcze jako tako pochodzi. Tak poza tym co myślicie o opłacalności takiego zabiegu? Nie lepiej od razu wrzucić tam inną jednostkę ? Tylko jaką żeby nie trzeba było zmieniać skrzyni sprzęgła itd.?
Jeśli już robić to szukaj o pojemności 1,8. 10km robi różnice. Bez odpalenia nie sprawdzosz silnika. Jedynie co to możesz wykręcić świece i ocenić stan świec. Jak będą w miarę mokre lub z nagarem to może i coś z niego będzie. Jeśli będa suche i pordzewialo to lepiej sobie odpuścić......
PZDR>
Nie widziałem nigdy fana moto, któremu by mocy nie brakowało. Wszystko jest kwestia czasu...
Pzdr>
  • 3 miesiące temu...
To jest ten sam silnik z tym samym problemem, Róznica jest w skoku tłoka tylko.
PZDR>
