E30 wymiana silnika co i jak ?
Kupiłem w okazyjnej cenie e30 316i z silnikiem m40b16. Niestety silnik jest na wykończeniu i raczej nie opłaca się go robić. Ma słabe ciśnienie i luzy na wale. Pomyślałem o przełożeniu takiego samego silnika i znalazłem ogłoszenie z takowym w mojej okolicy. Niestety nie można tam na miejscu go uruchomić i posprawdzać. Stąd moje pytanie co można na szybko sprawdzić? Tak żeby wiedzieć że jeszcze jako tako pochodzi. Tak poza tym co myślicie o opłacalności takiego zabiegu? Nie lepiej od razu wrzucić tam inną jednostkę ? Tylko jaką żeby nie trzeba było zmieniać skrzyni sprzęgła itd.?
Jeśli już robić to szukaj o pojemności 1,8. 10km robi różnice. Bez odpalenia nie sprawdzosz silnika. Jedynie co to możesz wykręcić świece i ocenić stan świec. Jak będą w miarę mokre lub z nagarem to może i coś z niego będzie. Jeśli będa suche i pordzewialo to lepiej sobie odpuścić......
PZDR>
1.8 tzn m40b18 ? Wejdzie on bez przeróbek uchwytów itd ?
Tak, wchodzi bez przeróbek :)
PZDR>
wstaw sobie najlepiej jakieś 6 cylindrowy motor
wtedy nie będziesz narzekał na brak mocy
Nie widziałem nigdy fana moto, któremu by mocy nie brakowało. Wszystko jest kwestia czasu...
Pzdr>
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum i mam pytanie o M40B18.
Czy w tym silniku też występują często problemy z klekotaniem jak w M40B16?
Pytam bo też myśle o przekładce silnika.
To jest ten sam silnik z tym samym problemem, Róznica jest w skoku tłoka tylko.
PZDR>
Dzięki za info.
W takim razie wszystkie podzespoły też podpasują, łącznie z kompem?
