Witam wymienilem miesiac temu przpustnice na uzywana inna i ponownie wywala blad eml check i asc auto wpada w tryb awaryjny i koniec z jazdy, nie ma roznicy czy wciskam gaz do dechy czy nie dotykam pedalu gazu i tak sie wlaczy choinka na desce w czasie jazdy. Czy to moze byc jednak wina sterownika silnika?? pozdrawiam.
117 plausibilitaet Signal PWG-poti potentiometer 1 and 2
169 MDK output stage control after diagnostic failure
175 PWG-poti 1 Adaption
110 Signal PWG-poti potentiometer 1
171 plausibilitaet system engine-throttle valve
