Witam. Dzisiaj przeszukałem "cały" internet w poszukiwaniu oryginalnych spawów jakie są w bagażniku w e39 i nic nie znalazłem. Dlatego pytam o to was, czy ktoś ma zdjęcia gołego bagażnika bez plastików, żeby było widać spawy, które tam idą? Chcę porównać z tymi, które ją mam i dlatego potrzebuję zdjęcia. Kupiłem e39 z Niemiec i chce być spokojny czym jeżdżę. Poza tym, przy ćwiarowaniu gdzie "blacharze" łączą samochody i czy w Niemczech tez się w to bawią jak w Polsce?
Pozdrawiam.
Coś takiego idzie przed otworem na koło i nie wiem czy to oryginalne czy robione http://voila.pl/index.php?f=1820710.JPG
http://voila.pl/index.php?f=1820711.JPG
http://voila.pl/index.php?f=1820712.JPG
Ten zdarty kawałek na trzecim zdjęciu zrobiłem ja bo chciałem widzieć czy jest tam jakiś spaw, ale wygląda to tak jakby blacha na blasze była położona. Czy to są oryginalne łączenia?
te gumy wyglądają na oryginalne jedyne co zastanawia to ten biały podkład pod zdartą gumą i pomalowanie bagażnika . bmw maluje środki w macie i nie koniecznie w kolorze nadwozia .
czy kolor w bagażniku jest taki jak kolor nadwozia :?: jeżeli tak to coś było naprawiane
To białe to jest ta zdarta guma, podkładu tam nie ma. Może na zdjęciu tak to wygląda, ale to jest ta guma. Nadwozie jest koloru czarnego, inne niż bagażnik.
no to powinno być ok a powiedz jaki kolor mają od spodu pokrywa silnika i pokrywa bagażnika jeżeli są takie same to wyglada że masz lakier ori
Klapa bagażnika i maska mają ten sam kolor od spodu.
Patrząc po numerach na kielichu, tabliczce po lewej stronie silnika i tabliczce po prawej stronie w bagażniku są te same numery także wydaje mi się, że ćwiary nie ma :) a gdzie jeszcze mogę znaleźć numery do porównania?
chciałem abys porównał czy kolor z bagażnika jest taki sam jak na klapach od spodu
zdalnie nikt ci nie powie czy auto miało jakież przejścia
a dlaczego podejrzewasz że auto miało wstawianą ćwiarę
Tak kolor jest ten sam. Nie podejrzewam tylko chciałem porównać jak wyglądają oryginalne łączenia bo dużo słyszałem od znajomego, że e39 nawet z 4 aut składają i chciałem wiedzieć czym jeżdżę, ale wygląda na to, że jest okey.
