Mam niemiecki "Sam naprawiam" w którym opisane jest żeby w specjalny otwór wcisnąć jakiś bolec/wiertło. Niestety nie znam niemieckiego a tłumaczenie nie jest precyzyjne. Domyślam się że to ten mały otwór na prawo od rolki. Ale nie wiem czy wciskać go na siłę czy może coś innego najpierw zrobić. Co trzeba zrobić z tym "bolcem" żeby zwolnić napinacz paska? I jak potem napiąć pasek?
A może ten bolec służy jedynie do zablokowania napinacza aby sprężyna nie odskoczyła a napinacz trzeba poluzować tak jak w każdym innym aucie?
Link do zdjęcia napinacza z widocznym otworem:
http://ifotos.pl/z/wwseexw/
Musisz poluzowac napinacz a dokladniej naciagnac go i w otwor wlozyc jakis cienki np klucz imbusowy by go zblokowac. W ten sposob sciagniesz pasek.
