335D nie działa małe turbo?
Czuć jakby małe turbo nie działało. Brak mocy do 3 tys obrotów i nagle bam- duzo mocy bo duze turbo sie załączyło.
Wymieniłem obie turbiny (w innym celu) i po złozeniu dalej to samo. pod kompem wyskoczyło cos takiego
-Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa
-Czujnik temperatury spalin przed dpfem
-Ogrzewanie filtra paliwa
I teraz pytanie , czy te błedy moga wpływac na brak mocy? I takie dziwne zachowania turbin? Bo jest tak ,ze na dole nie ma mocy do 3 tys, a duze turbo ma mega turbo dziurę zanim się załączy przy tych 3 tys obrotów.
kolego to bardzo normalny problem :) zdarza sie co 100tys km ;)
Wymien sobie czesci nr1 , jedna jest do duzej a kolejna do malej turbiny , warto zmienic obie bo ciezki dostep..
Pressure converter - 11 65 8 509 323
http://ills.bmwfans.info/a9cj.png
Ale na kompie nie bylo wzmianki o blędzie takiego sterownika...
A jesli taki przekaźnik by byl zepsuty to wyskoczylby błąd na kompie?
Wiesz ze nie pamietam ale mozesz zamienic miejscami i podlaczyc przewody podcisnienia odwrotnie i powinno zaczac male turbo dzialac a duze nie ;) z tego co czytalem to wlasnie jest problemem i sam tez taki problem mialem i wlasnie wymiana tych czesci pomogla :cool2:
