witam ponownie
jakieś 3 tygodnie temu odstawiłem samochodzik do serwisu, Boscha wyspecjaliowanego odnosnie pomp wtryskowych. samochó przed regulacja pompy palił tragicznie, czy ciepły czy zimny silnik:P
pompa została rozebrana, wyczyszczona, wrzucona na stół probierczy i póxniej przez maszyne ustawiana z 2 godz na stole.
samochodzik śmiga jak marzenie, tylko znów jest mały problem z odpalaniem silniczka. aha wtryski były wyjete i sprawdzone, tzn. bez sterujacego bo nie dało rady go wykrecic.oprócz tego jednego pozostałe sa jak nówki.
i dlatego mam nastepujace pytanie:
- co moze byc przyczyna tak złego odpalania silnika czy na ciepłym czy na zimnym
- strasznie kopci na biało i biało- błekitno tylko przy odpalaniu
- jakie powinno być w tym silniku ciśnienie w cylindrach.
z góry dziekuje za pomoc
Dymienie może mieć różne przyczyny.
Oby to były tylko zużyte uszczelniacze zaworów, a nie pęknięta głowica, lub mechaniczne zużycie cylindrów / pierścieni / tłoków.
Chociaż ten biały kolor nie rokuje dobrze (to jednak wygląda na parujący płyn chłodzący). Sprawdź, czy nie czuć zapachu spalin tuż po wyłączeniu gorącego silnika, po (ostrożnym!) odkręceniu korka wlewu zbiornika wyrównawczego.
Co najmniej 2,0 MPa, dopuszczalna różnica między cylindrami 0,15 MPa. Sprawdzenie ciśnienia sprężania to jest w twoim przypadku b. dobry pomysł. :cool2: :cool2:
