E60 530d rozłączona kostka przy klemie +
Wczoraj wymieniałem żarówkę cofania z prawej strony.
Po zdjęciu osłony bagażnika zauważyłem rozłączoną kostkę- przewód odchodzi od klemy plusowej aku
Od czego ona jest, za co odpowiada?
Mogłem ją rozłączyć jak demontowałem osłonę żeby dostać się do żarówek?
Auto mam 2 lata i wszystko działało bez zarzutów.
http://postimg.org/image/835tiob9j/full/
Wygląda to jak by klema pirotechniczna (+) była wystrzelona po jakiejś przygodzie i ktoś pokombinował tam aby oszukać kompa.
Uważasz, że lepiej będzie gdy zostawię ją rozłączoną?
Przypadkowo raczej nie rozłączysz takiej kostki, lepiej zostaw jak jest jeśli nie masz żadnych problemów, chyba że chciałbyś wymienić na nową klemę.
