Gaśnie na zimnym silniku oraz brak przyśpieszenia na zimnym.
Zły skład mieszanki, tak jak pisałem przez lewe powietrze, to sugeruje opis błędów.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Okey rozumiem ale dlaczego adaptacje sond wychodzą różnica o ponad 90 % od 1 - 5. 2-15% 3 oraz r po 99% lambda adaption wraz z lambda integrator. Niewiem jak szukać lewego powietrza jeśli mechanik mi to niby sprawdza.
Zatkalem dolot powietrza przy przepustnicy samochód zgasł i już nie chciał odpalić więc chyba układ jest szczelny.. Następna rzecz to taka że przepustnica na biegu jałowym jest cały czas zamknięta a po dodaniu gazu się otwiera czyli może być sytuacja ze valwetronic stoi... I przeszedł w tryb przepustnicy jednak kiedy odlancze sam silniczek valwetronic to samochód wariuje skacze na obrotach itp...
Odłącz cewkę przy zbiorniku lpg, wypal resztę gazu, skasuj adaptacje i zrób 100 km na pb. Przyczyną może być lpg, tak to wykluczysz albo potwierdzisz.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Gaz odlonczony adaptacje usunięte przezemnie... Po tym wszystkim samochód telepal gdzieś koło 20 min... Aż w końcu przestał ale wyzuca błąd... Pojechałem niby do znawcy tego silnika który po godzinie doszedł do wniosku że jedyną lambda która pracuje to pierwsza przed katalizatorem i na dodatek jej wartości są znikome doszedł do diagnozy 4 lambdy do wymiany co o tym mam myśleć... Wymieniać..??
Nie ma konkretów, jakbyś pokazał nagranie z pracy sond to wtedy można by potwierdzić lub zaprzeczyć.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
