BMW 520i 2.2 brak mocy
Witam weteranow,
Mam problem z moja buśka... generalnie jest to motor 2.2 rok 2003 ...Nawiazujac do tematu moj problem polega na tym ze gdy jade w trasie na poczatku zbiera sie na wyprzedzaniu jak powinna ale z biegiem czasu jest coraz gorzej...musze jakby to powiedziec dobrze ulozyc pedal gazu aby przyspieszala ale czasami i tak to nic nie daje...obroty rosna a km wolno ida do gory co z tym idzie podjada mi wiecej paliwa... czytalem na forum...tzn to co mi google znalazlo..ze to moze byc przepustnica ale i rowniez przeplywka... cos kiedys mi sie jeszcze kiedys obilo o oczy ze jest jeszcze klapka erg na kolektorze...wybaczcie mi prosze ze pisze po omacku ...ale jestem swierzakiem posiadajac BMW a na autach sie nie znam...wieszkosc tez co znalazlem bylo o 530d..;/...o benzynie malo co....auto nie jest na gaz ( bez przesady)mam przejechane 153 tys swiece wymienilem 2 tyg temu na Brembo a filtr powietrza wraz z olejem co 10 tys. Dzieki za wszelkie info
Moze lekko Ci sie sprzeglo slizga jesli obroty rosna a predkosc duzo wolniej. Przy ruszaniu tez tak masz?
tylko jak wyprzedzam i np jade dluzsza trase
