polskie menu i lektor E65
Kolego a wystarczy zobaczyć pierwszy temat i jest opisane jaka to navi,jak sprawdzić soft :nienie: :nienie: :nienie:
viewtopic.php?f=91&t=38428
Ok..wstałem w miarę w dobrym humorze to napisze : jesli czytnik w bagazniku z napisem DVD to masz mk4
Mapy:
viewtopic.php?f=91&t=262135&start=75
viewtopic.php?f=91&t=188961&start=75
Soft viewtopic.php?f=91&t=88508&p=2024777&hilit=soft+mk4#p2024777
ma napis DVD na czytniku
czyli jest to mk4 soft bedzie ten sam jak do E46 mk4 ???
aktualnie jest jezyk niemiecki angielski i chyba francuski
Edytowane przez dzaba83
Model auta nie ma znaczenia :cool2:
Poczytaj podane linki zanim zaczniesz cokolwiek robić :cool2: :cool2:
jeszcze jedno pytanie odrazu moge wgrac spolszczona wersje softu v32 czy musze najpierw v27 albo v30 wgrac zeby potem przejsc na spolszczona v32 gdzies tak tez przecytalem na jakims forum
Od razu :mrgreen:
czyli ktory z tych softow bys polecil ?? pod te jezyki angielski niemiecki i francuski mam teraz w navi
http://chomikuj.pl/berciu/BMW+Nawigacja/Navigacja+MK4+SOFT
jeszcze takie pytanko
mapy czym najlepiej nagrywac do mk4 na plytach DVD ultraiso w systemie Dao ??
a do mk1-mk4 na plytach CD czym najlepiej wypalic zeby dzialaly ?? powinny chyba byc wypalone Mode2 ??? czy tez moze byc ultraiso Dao i bedzie dzialac ?
Poczytaj podane tematy.Wszystko wyjasnialem tam wiele razy.Nie będę powielal:):)
sciaglem sofcik yaza z tej strony co podalem
bedzie dobry pod moja navi ??
przeczytalem 3/4 postow i juz mam metlik niezly az boje sie zeby cos poszlo nie tak :(((( nie chce uwalic nawi mam z tv
Tv to tuner i nic wspólnego albo prawie nic nie ma.Ryzyko zawsze istnieje choć w mk4 nie spotkałem się z awariami.Soft jest ok
  • 2 lata później...
Dzaba83 udało ci się z tym softem od mk4 w e65?
Tam jest czytnik nav 02 a nie mk4.
Ale może soft maja taki sam.
Menu navi wydaje się być takie samo.
Pomocy potrzebuje każdy a zarazem każdy powinien jej udzielać.
