320.Awayjne podnoszenie szyb
Mam na warsztacie BMW e36 coupe praktycznie przygotowane do malowania i rozebrane na elementy w wymontowanych drzwiach musze podniesc szybę aby wykrecic klamke listwe i takie tam elementy ktore nie beda malowane z zewnątrz i tutaj mam pytanie jak podpiąc silniczek szyb na krótko zeby wysunąć szybę i dostac sie do wnętrznosci drzwi. w silniczku jest jedna kostak na 6 pinów probowalem roznych kombinacji i nawet nie drgnelo przez zlaczke ktora jest montowana na przednim slupku rownież probowalem kombinacji centralny zamek brzęczy lusterkiem szarpie a silniczek szyb nic a nic przy kostce w silniczku z 6 pinami jest jeszcze jedno pinowa zaangazowalem ja rowniez do zabawy ale nic sie nie dzieje prosze o pomoc. Za wszystkie tematyczne porady z góry dziekuje . Pozdrawiam
szyba w coupe <3
najprosciej wyjmij silniczek (2 śrubki ) podnies szybe (wtedy nie bedzie prawie zadnego oporu) i zaloz spowrotem nic sie nie stanie wiem bo sam tak robilem to ze zamontowalem odwrotnie i po zamknieciu szyba szla w dol to inna sprawa :mrgreen: :mrgreen:
