Mam e90 2005, oryginalnie nie posiadam lampek w drzwiach i nad nogami kierowcy/pasażera. Patrzyłem instalacji nie mam do lampek. Skąd najlepiej i najprościej wziąść zasilanie ?
dołączam się do pytania chce podłączyć oświetlenie drzwi co potrzebuję do tej instalacji i skąd pociągnąć.
tak samo w E90
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/3c3698fc-c0f3-467f-a514-065e4b29653b_zps9e6uxt8p.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/e43ed682-80bc-475f-8652-f23bce929da1_zpsdxfjo2mw.png
Wtyczka X14261 Pin 10 --> X14231 Pin. 26 Podswietlenie klamki kierowcy i tylnich od str, kierowcy
Wtyczka X14261 Pin 11 --> X14232 Pin. 26 Podswietlenie klamki pasazera i tylnich od str, pasazera
Wtyczka X14260 Pin 35 Oswietlenie nog i podswietlane drzwi
Masa do podswietlenia nog kierowcy X173
Masa do podswietlenia nog pasazera X490
Masa do podswietlenia drzwi kierowcy i podswietlanych klamek X849
Masa do podswietlenia drzwi pasazera i podswietlanych klamek X891
X197
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/b46ffa46-0494-4da5-9001-4604c138d27a_zps4ecuhdbm.png
X490
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/0b8c165e-8642-495d-b9b2-98c2053cb6fd_zpsvwjyg1ik.png
X849
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/431a9ea2-cea2-420c-b09c-817ea95017e6_zpse52qxyhk.png
X891
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/1bc70a18-ab65-45f9-a7dc-ef2d4b20fdd7_zpsixflybja.png
X14260 i X14261
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14260_zpst5825g2m.png
X14261
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/X14261_zps4tlppvse.png
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Z tylu nie byly przewidziane podswietlenia, mozesz polaczyc sie z oswietleniem, najblizej jest chyba lampka pasazera albo podpiac sie do oswietlenia klamek.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A mase muszę brać też z tej rozpiski ? Czy mogę obojętnie gdzie, byleby była stała masa?
  • 3 lata później...
Sorki za mały odkop, ale E91 to mój świeży nabytek i mam pytanie odnośnie świecenia oświetlenia nóg i tego podświetlenia podłoża po otwarciu drzwi... Czy u Was nogi i to podświetlenie w drzwiach świeci się cały czas w trakcie jazdy? U mnie to wygląda tak, że jak otworze auto to zapalają się klamki zewnętrzne, oświetlenie w kabinie, podświetlenie nóg i lampki w drzwiach. Jak zamknę drzwi to po chwili wszystko przygasa i gaśnie całkowicie, Natomiast jak uruchomię silnik to podczas jazdy cały czas świeci się podświetlenie nóg i lampki w drzwiach (te pod drzwiami co oświetlają przestrzeń po otwarciu drzwi) Podświetlenie klamek i ośw. wew. jest zagaszone. Zastanawiam się czy to prawidłowe działanie? Z góry dzięki za pomoc
Nikt, nic?
Próbowałem dziś coś wymyślić, ale nie mam pojęcia czemu się tak dzieje. Jak auto jest zgaszone oświetlenie nóg i lampki pod drzwiami działają prawidłowo. Po otwarciu drzwi zapalają się razem z lampkami sufitowymi i gasną razem z sufitowymi po ich zamknięciu- czyli reagują na drzwi. Wystarczy jednak, że podam zapłon to od razu się zapalają i świecą dopóki nie zgaszę auta (lampki sufitowe są wtedy zgaszone, świeca się tylko nogi i lampki pod drzwiami).
Kodowałem niedawno dzienne, jest możliwe, że przy nieumiejętnym kodowaniu, zakodowano świecenie nóg i drzwi na stałe? Podświetlenie klamek działa prawidłowo.
Mam jeszcze pytanko czy jak otworzycie drzwi kierowcy to zapalają się też "nogi" pasażera? Bo u mnie tak i na odwrót.
Widzę, że nikt nie miał nic podobnego... przeszukałem zagraniczne fora, problem się przewijał, ale rozwiązania brak... Ostatnio uszczelniałem boczek po stronie kierowcy, ale tam przecież nie można nić źle podłączyć, co mogłoby mieć wpływ na podświetlenie... dziwne jest to, że na zgaszonym aucie podświetlenie reaguje prawidłowo gaśnie i zapala się przy otwieraniu i zamykaniu, podobnie jak przytrzymam przycisk na lampce sufitowej, żeby wyłączyć w ogóle oświetlenie, to też się dezaktywuje i nie świeci po otwarciu drzwi, ale jak tylko wcisnę zapłon, to się zapala i świeci, aż nie zgaszę silnika :/
Jakbyś mógł to będę wdzięczny... Gdzie ten moduł jest? Zastanawia mnie tylko czemu na zgaszonym silniku jest wszystko ok. Oświetlenie nóg i lampki pod drzwiami zapalają się i gasną tak jak oświetlenie na podsufitce, jak tylko dam zapłon/ odpalę auto to lampki na podsufitce dalej pracują prawidłowo, natomiast nogi i lampi pod drzwiami świecą ciągle... Martwi mnie to, ponieważ te lampki nie są chyba przeznaczone do ciągłego świecenia, bo bardzo się grzeją... Jakbyś mi mógł jeszcze podpowiedzieć czy jak otworzy się np drzwi kierowcy, to świecą się też nogi u pasażera i lampka pod jego drzwiami i na odwrót?
O. K. Sprawdź moduł FRM czy piny są zajęte.
Podejrzewam te ktoś wpią się do skrzynki z bezpiecznikami a nie do modułu FRM lub do innego miejsca.
Sprawdź czy
Pin 35 wtyczki X14260 Czerwono Niebieski o przekroju 0.5
i
Pin 10 wtyczki X14261 Fioletowo Brązowy o przekroju 0.35
podłączony jest do modułu FRM
Moduł FRM
http://i.nfhost.me/images/2018/11/14/Screenshot_20181114_091817.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/11/14/Screenshot_20181114_091731.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/11/14/Screenshot_20181114_091852.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/11/14/Screenshot_20181114_091715.jpg
http://i.nfhost.me/images/2018/11/14/Screenshot_20181114_091923.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dzięki, w sobotę się za to zabiorę... Myślisz, że jak rozbierałem boczek po stronie kierowcy i go rozpinałem, to mogłem coś pochrzanić czy to niemożliwe?
Właśnie przeczytałem jeszcze raz twoje posty. Piszesz ze były dzienne kidowane, działo się to też przed kodowaniem?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
E91 to moj świeży nabytek, ale mam wrażenie, że przed kodowaniem dziennych, albo przed poprawianiem maty w drzwiach wszystko hulało, dlatego się zastanawiam czy któraś z tych czynności mogła zmienić sposób działania oświetlenia nóg i drzwi? Bo oświetlenie klamek i sufitowe działa jak należy. Nie ma też żadnych fałszywych komunikatów o niezamkniętych drzwiach itp. Co mogło sie przestawić podczas kodowania? Da się to przekierować na nowo?
Takiego wpisu nie znam ale możliwe jest bo napięcie na oświetlenie nóg przez FRM idzie w a w tym module były kidowane światła dzienne.
Niech ci ten magik skopiuj plik trc i na chwilę wygra pusty plik man żeby zobaczyć co się stanie.
Akcja trwa 2 minuty
Jeśli się naprawi a on sobie z tym nie poradzi to niech Ci da na penie stary plik i plik po pustym Manie to to obejrzę albo wpisy które zmienił
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Nie chce mieć już nic z tym magikiem wspólnego, bo mam duże podejrzenia, że wykorzystał moją niewiedzę (moje pierwsze BMW) i skasował mnie za nic. Jak kupiłem auto, to dzienne nie działały. Znalazłem warsztat na Górnym Śląsku, który serwisuje BMW i zajmuje się kodowaniem. Facet podpiął auto do kompa i coś tam przestawiał, potem gmerał na manetkach od BC i dzienne zadziałały. Po czasie zorientowałem się (jak już zrobiło się ciemno wcześniej), że pali mi się oświetlenie nóg i światła pod drzwiami w trakcie jazdy (bez zapłonu wszystko jest ok). Dałbym sobie rękę obciąć, że jak kupiłem e91 to tak nie było. Jak zacząłem tłumaczyć (z szwedzkiego) taką płachtę z salonu z listą wyposażenia, z którym auto wyjechało z fabryki to się okazało, że w moim aucie (mimo że nie mam idrive) jest opcja aktywowania dziennych (w BC tam gdzie przypisuje się opcje do danego pilota). Potwierdza to także rozkodowany vin. Nie wiem co on tam gmerał w tym kompie, czekam na sprawny kabel i sam postaram się zgrać to o co prosisz, jak mi wyłożysz bardziej po naszemu o co chodzi :D
Co drugi w Polsce:) O nieuczciwych i niedouczonych magików u nas nie jest ciężko. Gorzej znaleść takich sumiennych:p
P.S. Nawet bym zaryzykował że co 15 jest uczciwy :D
  • 2 lata później...
Sorki, że tutaj, ale tylko w tym temacie znalazłem ten sam problem. Zdjąłem boczek od strony pasażera, żeby wymienić uchwyt. Założyłem z powrotem, wszystko podpiąłem jak było i wieczorem zauważyłem, że oświetlenie nóg i drzwi nie gaśnie. Próbowałem rozwiązać problem kodując FRM, ale nie ma tam żadnej opcji do podświetlenia nóg oraz drzwi. Spróbuję jeszcze raz zdjąć boczek, sprawdzę czy wszystko dobrze podpiąłem. Czy ktoś ma jakieś pomysły rozwiązania problemu?
