Coraz cieplej a z klimatyzacją coraz gorzej
Po włączeniu klimatyzacji słychać syczenie z centralnych nawiewów i zimne powietrze leci jedynie z jednej strony. Gaz uzupełniony tydzień temu, brak wycieków, kompresor chodzi. Po diagnozie rheingoldem wyskoczyło że gaz w układzie jest na poziomie 81% i ciśnienie troszke ponad 9 bar. Czy te wartości są poprawne?
Jednocześnie przy ustawieniu klimy na min i max: nawiew lewy "heat exchanger" osiaga 5 stopni a prawy 21.5 stopnia. Temperatura na wylocie lewy 7 stopni prawy 22 stopnie.
Wygląda na to że coś jest nie tak po prawej stronie tylko co? (dodatkowa pompa wody uszkodzona, mało gazu, kompresor kończy życie czy może jakiś zawór nie puszcza) :shock:
p7FWHiBxp
hlQaQid5p
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale z prawej strony tej która nie chłodzi słychać glośne syczenie po włączeniu klimatyzacji?
Czy jest możliwość sprawdzenia czy klapki działają bez demontażu kokpitu? Po podłączeniu pod Ista I włączeniu klimatyzacji jest napisane że prawa i lewa klapka jest otwarta na 100%. Jednocześnie wyskakują dwa błędy:
IHKA65 błąd klimatyzacji 9C98 K-CAN dodatkowa pompa ciepła (brak opisu dla tego bledu w Ista)
SHZH błąd ogrzewania postojowego 9B2C ambient light ( mam jedynie dogrzewanie).
