wiem już, że aby przeprogramować MK4 z navi strzałkowej na 16/9
potrzebny jest Navcoder i interfejs i-bus. Navcoder już ściągnąłem.
Może ktoś ma do odsprzedania taki interfejs lub do wypożyczenia odpłatnie?
Znalazłem w bagażniku taki kabelek:
i to chyba do niego trzeba wpiąć interfejs. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
wiązka ta ma tyklo 3 żyły, a interfejs do kupienia na necie ma przeważnie 4 żyły, o co chodzi :?:
To jest wtyczka do zmieniarki CD.
Jak najbardziej można tam podłączyć interfejs NavCodera. Kabelki:
Brązowy to minus i masa
Czerwony to plus i zasilanie
Czerwono żółty to szyna danych I-Bus
Poszukaj w necie schematu interfejsa. Jest prościuteńki, każdy obeznany z lutownicą zrobi to w pół godziny, metodą na "pająka".
Koszt - to może z pięć złotych :D Dychy nie przekroczy, a każdy praktykujący elektronik ma do tego graty w szufladzie.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Arecki, dzięki za rozjaśnienie tematu :D
mam już taki schemat:
był w programie Navcoder 2.1
tylko nie mam w laptopie portu DB9, czy zadziała z przejściem na USB np. takim:
ZeMqEtYiwOpJK1iOA11kpgaZIILnPJ_GF1oLeZrVsRA=w468-h295-no
Edytowane przez fortis325
Bartos81, jaką wersją INPY robiłeś? Ja próbowałem INPA V5.0.2 i niestety inpa ma problemy połączyć się z modułem nawigacji.
Z innymi modułami działa bez problemu, a jak już się połączy to wywala błędy tego rodzaju:
LR1x4wkRTXiRLBJCTNxHMWdZxJ2lC4Lq3AjnuO_YAbY=w650-h574-no
może moja inpa niedomaga :(
też 5.0.2
W inpie logujesz się na moduł nawigacji, i gdzieś w zakładce "active" będzie "mono/kolor"
potem wgrywasz soft kolor i wyświetla się obraz.
Jak inpa nie działa z navi to niestety nie pomogę. Może spdaten trzeba uaktualnić lu coś innego, nie wiem,
Jeśli chodzi o przejściówki USB - COM, to może to nie zadziałać z powodu innej prędkości wymiany danych, niż typowe dla specyfikacji COM portu.
Nie bawiłem się z tym, mój dedykowany do diagnostyki lapek ma generic COM i nigdy nie było konieczności używnia kowersji.
Jest na pewno rozwiązanie tego zadania poprzez użycie drogich przejściówek na chipsecie FT, te tanie chinole mają w środku PL, i to nie zawsze zgodny ze specyfikacją.
Pozdrawiam, ///M5
Mam już interfejs zrobiony wg schematu powyżej, a przejściówkę DB9-USB kupiłem na chipsecie FT: Konwerter USB - RS232 COM [na FT232 RL FTDI]
jednak navcoder 2.1 nie może się połączyć z żadnym modułem, podaje żeby sprawdzić czy szyna ibus jest włączona (można to jakoś włączyć?)
i przy tych kombinacjach zamieniłem kabelki ibus i ground. urządzenia typu radio, wzmacniacz, czytnik działają - ale czy mogłem przez to coś spalić w tej szynie ibus?
aha i ten brązowy na zdjęciu to jest brązowo-czarny, ale rozumiem, że nie zmienia to faktu, że to jest: ground?
KYSGqdURJU0GYFYxoDZVUbVRmiwwrI-FT5971mqwexY=w564-h207-p-no
