320ci m52tu czujnik walka rozrzadu??
Witam. Mam następujące problemy które występują już od dłuższego czasu : autem ciężko sie rusza bez dodania gazu, przygasa na samym sprzegle, obroty trzyma rowno nie falauje. Ostatnio zaczeło na wolnych obrotach delikatnie trząść silnikiem czuć na karoserii, gdy dodam gazu ustaje potem jak ponownie powróci do wolnych obrotów zaczyna telepać nie zawsze tak sie dzieje zazwyczaj pomoga ponowny rozruch samochodu. Na kompie 0 błędów, pewnego razu tylko wyskoczył mi błąd wypadajacego zaplonu na cylindrach 3,4 bodajże ale nie powraca, korekcje w zakładce rough czasami z wykrzyknikami na dwóch cylindrach bądź jednym. W Disie robiłem test wtrysków wszystko idealnie powychodziło. Przepływke odpinałem jak silnik chodził niby 0 reakcji troche moze zmienil prace potem gdy podpiąłem ją spowrotem (na włączonym silniku) przydławił się i zgasł nie wiem czy to normlany objaw czy też nie. I teraz mam pytanie czy sprawdzać DISE jak sie ma, czy wymieniać w ciemno czujnik położenia walka rozrządu. Co wy na ten temat myślicie? może ktoś miał taką usterkę i jest w stanie mi podpowiedzieć jak to zwalczyć.
Dzięki za uwagę.
Zacząłbym od najtańszych rzeczy do sprawdzenia w takim wypadku. Kup plaka i psikaj w poszukiwaniu lewego powietrza. Cały układ dolotowy za przepływomierzem. Rura gumowa, odnoga na krokowiec i głowna rura do przepustnicy, nastepnie tak gdzie się da sięgnąć to po kolektorze psikaj. Zdejmij sobie też z góry tą osłonę na silnik aby było widać wtryskiwacze tam też psikaj. Gdy tylko silnik podniesie obroty masz nieszczelność.
Najpierw zrób to potem będziemy dalej szukać :)
P.s gdybyś miał uszkodzony czujnik położenia wałka to byś miał na pewno błąd na kompie. Druga sprawa, gdy na ssącym masz walnięty czujnik położenia wałka to ciężko odpala, na włączonej klimatyzacji nie idzie ruszyć z miejsca płynnie i niekiedy brakuje mu mocy. Możesz dać pedał w podłoge a on się zbiera jakbyś camping ciągnął :) Gdy masz walnięty drugi czujnik na wydechowym wałku to z kolei potrafi zapalić ładnie ale wypadają zapłony na początku potem się stabilizuje i na pewno pozostawił by dużo innych blędów w inpie.
Dzięki za odpowiedz kolego zrobię jak radzisz i zdam relacje. Jutro się za to zabiorę.
Powie mi ktos kto ogarnia czy parametry sa w normach min. sondy
I czy wartość 7-8 na przeplywce jest ok czy za mala
Nikt nie podpowie czy dobre parametry wskazuje ta przepływka?
