530d xDrive wymiana klocków tył
Witam wszystkich
Jeśli się powtarzam to z góry przepraszam, aczkolwiek szukałem wątków i niestety nie znalazłem :(
A więc, do rzeczy:
Przygotowuję się do wymiany tylnych kloców hamulcowych mojej F10 530d xDrive, i niestety nie wiem czy można bez żadnych konsekwencji cofnąć tłoczek wkręcając go ??? Czy konieczność jest podpinania komputera i cofania tłoczka elektronicznie ??
Po drugie, mam pytanie czy posiada ktoś schemat montażu (śruby itp.) zacisku hamulcowego z tyłu ??
Z góry dziękuję za pomoc i informacje !
PS. Zapomniałem dodać, że słyszałem od znajomego, ale są to informacje niepotwierdzone, że podobno można cofnąć ten tłoczek, właśnie wkręcając jak normalne zaciski ze zwykłą wajhą "recznego" bez przycisku.
Jak myślicie ??
Klocki wymienione zgodnie z instrukcją, wszystko gra ;)
Teraz muszę tylko podjechać do znajomego skalibrować czujnik ;/
