To ze wycieraczka przy "otwartych drzwiach" nie dziala bylo opisane wcześniej i jest znane przy problemach z kablami, mikroprzelacznikiem i przyciskiem otwierania szyby ale autor tematu nie ma tego komunikatu a że z problemem dociągnięcia klapy na forum się nie spotkałem to podejrzewam że sygnał włączenia wycieraczki jest powiązany z nim.
Tak prosto pisząc, brak dociągnięcia, brak wycieraczki ale to tylko teoria.
Jak będę grzebać przy samochodzie to podłącze bezpiecznik i sprawdzę bo ciekawy jestem :D
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 9 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 61
Rozwiązałem problem z wycieraczką i domykaniem tylnej klapy. Wielkie dzięki speed1211. Winne okazały sie przekaźniki w bagażniku zostały wymienione i wszystko działa. Ale mam jeszcze jeden problem bo nie działa mi spryskiwanie tylnej szyby i nawet nie słychać żeby pompka pracowała. I nie wiem gdzie mam szukać tego problemu czy do pompy jest jakiś przekaźnik odpowiadający za włączenie spryskiwacza?
Proszę jeszcze o pomoc.
Tu ktoś też miał problem ze spryskiwaczem:
viewtopic.php?f=15&t=246523&hilit=+speed1211speed1211
Pisał że kabel w lewym kanale od klapy był przecięty. Przełącznik jest chyba w schowku ale sprawdzę cały plan i wkleję.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Wiem widziałem ten temat ale nie znalazłem odpowiedzi na swój problem speed1211 jak byś mi pomógł w rozwiązaniu mojego problemu.
A wycieraczka Ci dziala???
Mysle ze nie ma duzo przyczyn ktore mogly by spowodowac Twoja usterke.
:arrow: Zepsuta pompka
:arrow: Zepsuty silniczek wycieraczki
:arrow: Wlaczyla sie blokada wycieraczki (zatarty sworzen lub snieg na szybie) w pamieci bledow powinno byc cos zapisane
:arrow: Uszkodzony kabel w lewym tunelu klapy bagaznika lub tasma idaca w szybe
Oczywiscie moze byc tez uszkodzony KBM, Manetk lub inne kable w calym systemie i wtyczki nie majace dobrego kontaktu
O wycieraczce juz wczesniej pisalem (schemat i opis wyzej w moim poscie z tym samym schematem)
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/wycieraczka_zpspshxwe71.png
Zeby sprawdzic pompke musisz zdjac lewe nadkole, pompka do tylnego spryskiwacza jest oznaczona (3) wybuduj ja i daj (+) i mase zeby wykluczyc jej uszkodzenie. Przekaznika nie ma, sygnal i (+) idzie prosto z modulu KBM
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Pompka_zps9porlmle.png
Sygnal z KBM wychodzi z wtyczki X13252 z PIN-u 11
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/KBM%20X13252_zpstpnk8nmd.png
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X13252%20PIN11%20do%20pompki%20spryskiwacza_zpsyzg050cm.png
Masa wycieraczki jest w bagazniku po prawej str., X13794
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/X13794%20Masa%20Wycieraczki_zps6t82rtct.png
Caly schemat wycieraczek, do zciagniecia w PDF-ie z mojego chomika, Plik 1,2 i 3
http://chomikuj.pl/speed1211/Dokumenty+BMW/E60/Schemat+wycieraczki+i+spryskiwacze
Trzeci sam sie rozciagna, nie wiem dla czego.
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/wds/Schemat_zpskizdxt2l.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Podepnę się pod temat.
U mnie w E61 nie działa wycieraczka i spryskiwacz, nie otwiera się również tylna szyba w klapie, od czego zacząć? Dodam, że kiedyś w ASO była naprawiana wiązka tylnej klapy.
co do spryskiwacza nie pamiętam, ale ost miałem identyczny przypadek (nie działa wycieraczka i nie otwierała się szyba) i niestety kable :cry2: + jeszcze miałem brak podświetlania tablicy z jednej strony
wwo_j
z której strony miałeś brak podświetlanie tablicy bo tez mam ten problem i świeci mi tylko z lewej? I ja go rozwiązałeś?
akurat z prawej nie działało, problemem była przerwana wiązka po prawej stronie w klapie patrząc od tyłu
wwo_j
Mała aktualizacja, spryskiwacz jednak działa, nie działa otwieranie szyby w klapie i wycieraczka. Podświetlanie tablicy działa. Czyli pewnie jedno z dwóch, wiązka lub przycisk szyby...
  • 1 rok później...
Witam .
Ja z kolei mam problem z położeniem tylniej wycieraczki, a mianowicie powinna spoczywac po prawej stronie szyby a konczy bieg po lewej a poza tym mozna ja swobodnie ruszac ...czy jest jakas regulacja . Ciekawe bo pewien jestem ze jeszcze pare dni temu byla po prawej stronie
Tak , po lewej . Mozna nia ruszac ale jak ustawie po prawej to ten slimak i tak lapie ja i ustawia po lewej ...zagadka. podejrzewam ze pewnie w klapie jest jakis problem
Po lewej to normalnie
http://fs5.directupload.net/images/171011/bcawpav9.jpg
Ja masz zamknięta szybę i nie możesz ruszyć to wszystko o.k.
Przy otwartej szybie możesz sobie machać to też o.k.
Nie wiem czemu ale zdjęcia się nie lądują
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dałbym sobie odciąć rękę, że jeszcze pare dni temu była po prawej stronie hehe.....przepraszam za zamieszanie i dzieki wielkie za podpowiedź. Pozdrawiam
A w mojej e61 z 2005roku nie dziala spryskiwacz i wycieraczka tylna. otwieranie szyby,klapy z kluczyka i elektrycznie działa. Nie moge zlokalizować bezpiecznika 58 w samochodzie. W schowku nie ma a w schowku w bagażniku nie mam . Nie moge zloklizowac bezpieczników 57,58,59. Pod filcem z tyłu ich nie ma. Rozpiskę mam taką jak ta
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=349418&d=1352833185
  • 1 rok później...
Witam mam pytanie bo w bagazniku sa 2 takie same jak je zamienie to powinno chodzić czy oba są od domykania i wycieraczki
Z tego co czytałem to k207 jest od domykania. Obok są jeszcze 2 z czego 1 jest taki sam jak ten k207. Czy jak zamienie i on jest szczelony to powinno zdziałać czy one wszystkie muszą być sprawne.
Sprawdziłem przekaźniki sa dobre. Nie działa domykanie klapy, wycieraczka i swiatło w bagażniu. Sam silniczek od domykania chodzi. Orientuje sie ktoś może z ktorej strony w zawiasie szukać czy musze sprawdzić obie ??
  • 4 miesiące temu...
Panowie a ktory kabel jest od grzania tylnej szyby ? Lewa czy prawa wiazka na zawiasach oraz ktory przekaznik i bezpiecznik jest od grzania szyby tyl? Bede wdzieczny za wskazowki
