Problem z rozrusznikiem ??
Wiatm,
po zimie czas ruszyc powoli w droge naszymi Z…
No i wlasnie natrafilem na "po zimowy" problem… otoz jest tak :
akumulator naladowany (zrobilem to przed pierwszym uruchomieniem auta po zimie) - po przekreceniu kluczyka w pozycje start kontrolki na desce rozdzielczej przygasaja, rozrusznik tak jakby probowal zakrecic i ….. nic - nie daje rady, tak jakby byla rozladowana bateria..
OK- biore drugi w pelni naladowany akumulator, podmieniam i … to samo - niby prad jest a rozrusznik nie moze zakrecic silnikiem…. podlaczylem kable rozruchowe i drugi akumulator i auto odpalilo, co prawda rozrusznik mial klopot z kreceniem ale silnik elegancko zaskoczyl.
Pojezdzilem troche - wszystko w aucie po zimie O.K, zadnych problemow podczas jazdy - po powrocie do domu, mysle zobacze co z tym paleniem - wylaczylem silnik i probuje ponownego rozruchu a tu … nic - tzn te same objawy co opisalem….
Auto musi miec 2 akumulatory podpiete, zeby rozrusznik sie "zakrecil" .
Sprawdzilem obydwa akumulatory - sa sprawne i w pelni naladowane ale "w pojedynke" nie daja rady, pomimo swoich 70 Ah i "zielonych" oczek informujacych o tym, ze sa O.K (passatem 1,9d kreca bez problemow)
Padl rozrusznik, moze cos zasniedzialo….?? gdzie radzicie szukac przyczyny ??
Dzieki za podpowiedzi !!
