Słabe światła
Witam wszystkich,
Światła mijania kiepsko oświetlają drogę... Pytanko, czy wymiana żarników pomoże czy można coś jeszcze zrobić???
Kiedyś miałem E34 i pamiętam, że tam można było wymontować soczewki i je wyczyścić. Po takim zabiegu światła świeciły idealnie. A czy w E65 po lifcie też da się coś takiego zrobić...?
Cześć. Da się ale nie bezinwazyjnie. Ja zrobiłem pełną regenerację wraz z wymianą odbłyśników i teraz świecą jak nowe. Trzeba niestety rozciąć delikatnie lampę i skleić na nowo po wymianie i wyczyszczeniu. Przy okazji nie zdzierałem warstwy lakieru z klosza tylko delikatnie pastą polerską i wałkiem wyczyściłem. Taka sama operacje robiłem 2 lata temu w Mercedesie W211 i nie było żadnych problemów z trwałością (oczywiscie jeśli się nie zedrze oryginalnego lakieru chroniącego plastik od promieni UV)
Aha - aby wyjąć światła (po lifcie) trzeba zdemontować zderzak.
Tomek
  • 1 rok później...
