E91 wrażenia z jazdy
koziolekkamil
  • Odpowiedzi 53
Termostaty oryginalne z uszczelkami. Przed pojawieniem się tego dymu jeździłem po mieście jakieś 30 minut i tego dymu nie było. Przed wyjechaniem od mechanika auto także zagrzane do 91 C. Czy ten dym mógł lecieć z obudowy katalizatora?
bardzo mozliwe ze ci kapie bezposrednio na katalizator tylko podczas jazdy (plyn chlodzacy ze zle dokreconego weza lub mocowania prawdopodobnie) ae wyparowuje bo kat jest nagrzany a wiec masz sucho a podczas postoje plynu nie wycieka po nie ma cisnienia i nic nie kapie czyli dalej sucho... ja tak mialem i miesiac szukalem.
Moja La Bunia
DO E9x :
Raczej od płynu chłodzącego to nie jest. Kumpel był przy tym i mówił ze glikol daje taki słodkawym smrodem. Tu dawało jakby spalonymi klockami hamulcowymi. Może był to zatrzymany proces wypalania DPF'u. Auto w końcu dostało temperatury i tak dalej. Dodatkowo wiatr zrobił swoje.
Znalazłem jeszcze podobny wątek być może u mnie jest ten sam problem i to by się w sumie zgadzało.
Re: Dym spod maski w e91
Postby daniell197 » 28 Dec 2011 22:27
I tak jak myślałem! Jak był wyciek to lało sie po obudowie dpf i tam jest takie wyciszenie w środku z jakiegoś żaroodpornego materiału i się nasączyło olejem i sie nie mógł wypalić.
Mechanik rozebrał to i wyczyścił, mówił że aż skorupa sie zrobiła. Mam nadzieje ze problem rozwiązany zobaczymy czy na 100% jak trochę pośmigam.
Glikol ma slodki zapach w formie plynnej, po spalaniu ma bardzo intesywny i drazniacy zapach ktory moze sie kojarzyc ze spalenizna klockow hamulcowych.
Moja La Bunia
DO E9x :
