Witam nie raz to juz bylo pisane ale siedze juz drugi dzien i chce zaprogramowac za pomoca ncs expert a dokladniej przez car memory selektywne otwieranie drzwi. Wiem ze za ta komede odpowiada "ZV_SELEKTIV", ale problem jest taki ze jak próbuje sie połaczyc przez ews to mam komunikat " central coding key is faulty ". Ogolnie to przez ews i kmb nie chce sie polaczyc za cholere, a przez alsz i chyba akmb laczy sie normalnie. Co moze byc przyczyna na forum pisza ze wina kluczyka. Na innym ze kabla a na innym ze wina modulu ale to jest raczej nie mozliwe bo podpinalem sie jeszcze pod e46 z 2004 i e46 coupe z 2001 i efekt jest ten sam. Rece opadaja. :cry2: . Moja wiedza niestety sie juz wyczerpala jak wojek google nie znalazl a jak znalazl to watek sie urywa ze zostalo zrobione koniec tematu. Jak by ktos mogl dac mi jakas rade gdzie robie bład bo ja juz nie wiem. Programowanie swiatel dziennych i automatyczne ryglowanie drzwi zrobilem ale jakos tego nie moge ogarnac. Jak by ktos pomogl bylo by fajnie ja ide dalej wachac po internecie . Auto jest z 2002 2.0 Diesel 150km. Ncs jest ustawiony tak jak powinien byc (chyba ze ktos ma inne jakies ustawienia i mu dziala ) inpa zaktualizowana.
Masz już FA nie ZCS wiec łączysz się przez AKMB lub ALSZ tylko do 2001\09 używa się EWS i KMB
Jak masz instrukcje kodowania na EWS to wybierz AKMB reszta taka sama, możesz też programować kluczyk w CAR\KEY Memory (jak masz co oczywiście) pod indywidualne ustawienia kluczyka (możesz programować 4 klucze więc może jeździć 4 osoby na indywidualnych ustawieniach ale trzeba mieć 4 kluczyki )
Wielkie dzieki :D biegne do auta i zobacze co wyjdzie. A ja prawie już lapka pogryzłem :mrgreen: Dam ci znać co wyszło
Nie ma takiej komendy ani w plikach FSW_PSW.TRC ani w car memory tez nie ma. Wyczytałem że za selektywne otwieranie drzwi odpowiada " ZV_SELEKTIV ", no chyba że ja jestem w błędzie :shock:
Jak nie ma w GM5 to nie ma, niestety nie każdy ma taki sam sterownik w zależności od wyposażenia bywają różne sterowniki, ktoś inny może mieć, ponieważ może mieć nowszy lub lepiej wyposażony samochód. zobacz czy w ogólnym jest (ten co zostaje po kodowaniu ma ponad 60MB) ale ja mam patrz w GM5
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
Poczytaj jak się koduje indywidualny moduł np GM5
viewtopic.php?f=48&t=260787
