Miarka od płynu do wspomagania E91 320d M47t2 2006r
Panowie gdzie tu jest MIN. a MAX. ?
http://zapisz.net/images/233_20150228_170545.jpg
Edytowane przez Rura
wstaw obrazek jeszcze raz najlepiej na inny serwer
Taki jak masz napisane na tej stronie Pentosin CHF 7.1 lub 11s
A jak masz problem z dostępnością tutaj masz numer normy:
BMW TL 81229407758
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
  • 10 miesięcy temu...
Panowie odkopie temat. Chciałem wymienić płyn w układzie wspomagania i nie wiem co mam kupić. Na nakrętce od zbiorniczka mam napisane "ATF only" a na realoem po rozkodowaniu VIN jest "CHF 11 S". Co mam w końcu kupić bo juz zgłupiałem oraz jaka ilość płynu wchodzi?
Up. Proszę o odp. na post wyżej.
ATF - Automatic transmission fluid - inaczej płyn do przekładni automatycznych / hydraulicznych
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_transmission_fluid
Czyli ATF to "potoczna" nazwa płynu do układów hydraulicznych a Pentosin to olej ATF i ma poprostu swoją nazwę
http://czescidobmw.pl/Plyny-hydrauliczne-CHF/Plyn-hydrauliczny-CHF-11-S-Febi,1081.html
http://www.pentosin.pl/pl/Pentosin-CHF-11S/
do tego jest dedykowany także ja bym się nie bał
ile płynu to ci nie powiem ale raczej więcej jak 2 litry to nie będzie potrzeba, zresztą tutaj masz DIY
viewtopic.php?t=43359
