BMW F01 750Li szarpanie skrzyni
Od kiklu dni jestem posiadaczem BMW 750Li 2009r. Mam dziwny problem
Samochód przy zmianie biegu z 4 na 5 potrafi mocno szarpnąć.(na tyle mocno że obawiam się że zaraz pourywa poduszki) Dzieje się do rzadko ale na tyle często że jest uciążliwe. Tylko pomiędzy 3 a 5tyś obrotów i przy ok połowie gazu. Komputer zczytany skrzynia wyzerowana przepustnica tez przebieg 77tys udokumentowane (aso) . Czasem zdarza się jej również zaciąć na 4 biegu. w sensie przy niskich obrotach zmieni bieg bez szarpnięcia i po dodaniu gazu skrzynia nie redukuje. Dopiero po kick downie rusza jak z procy.
Jakieś pomysły. Zastanawiałem się nad jakimś updatem softu w skrzyni? Skrzynia raczej olej ma bo nie widziałem żadnych wycieków jak wziąłem auto na podnośnik ale w sumie poziomu nie sprawdzałem.
Na początek proponuję wymianę oleju w skrzyni + adaptacja.
Petrolhead
Witam Ponownie
Myślę że na szarpanie skrzyni tak że mało nie wyskoczy z samochodu wymiana oleju to raczej nie pomoże ;)
Diagnoza dosyć ciekawa więc dlatego wpisuje. Błędy w telematyce(?? tu nie pamiętam słowa ale chodzi o komputer obsługujący skrzynię) i uwaga wgranie całego nowego softu przez internet prosto z Monachium w ASO. Jeśli to nie pomoże to wymiana komputera sterującego skrzynią i programowanie od nowa (11000PLN #$%@&*@ mać). Podobno ani olej ani skrzynia nie zużyta.
Jutro jadę do ASO i napiszę czy pomogło.
  • 2 miesiące temu...
  • 4 lata później...
Witam...mialem taki problem w swkjej F01.Wymiana oleju z filtrem nic nie pomoglo.Moja wizyta skończyła sie w serwisie Bmw.Wymienili mi 3 poduszki na tylnym moscie,poduszki na skrzyni biegow,podpore walu i gumowy lacznik miedzy wałem napedowym a tylnym mostem i po problemie.Wszystko chodzi tak jak powinno...
