spryskiwacze tylniej szyby E83
Mam małe pytanko którędy dokladnie ida przewody od spryskiwaczy tylniej szyby w bmw E83. od komory silnika az po sama klape? ma ktos moze jakis schemat albo fotki? :)
.... potrzebujesz schematu calego przewodu ? .... czy masz juz wode w bagazniku ?
Pozdrawiam Andrzej
calego. z tylu pod nogami pasazera za kierowca (kierownica po prawej stronie) tylko troszke dziwne bo tak jak by to alko byl jakis.... w podlodze jest klips zeby sie nie przesuwl chodniczek to tam jest dziurka i strzykawka wyciagnalem 0,7l .... a jak sie mocniej stanie to az but mokry jest..... od czego to moze byc??????
witam
@Majki92 : to ze jest wszedzie mokro lub jest duzo wody nie oznacza ze woda pochodzi ze zbiorniczka do spryskiwania szyb .....
1.) ... napisz czy masz panoramiczny otwierany dach ? .... jezeli tak to on jest czestym powodem zbierania sie wody wewnatrz samochodu !
... zapchane odplywy wody .
2.) .... czy bylo cos robione przy drzwiach ? ... np. wymiana glosnikow , wymiana szyby lub folia na szyby boczne ?
... jezeli tak to moze jest uszkodzona folia zabezpieczajaca pod tapicerka drzwi .
3.) ... oczywiscie moze byc rozlaczony wezyk od spryskiwacza ... najczesciej spada w tylnej klapie i zalewa bagaznik
Napisz dokladnie gdzie jest mokro i gdzie stoi woda . Jezeli masz np. 1-2 litrow wody a w zbiorniczku brakuje np. 0.5 litra - to woda nie pochodzi ze zbiorniczka tylko zobacz Punkt 1. lub Punkt 2. :D
Pozdrawiam Andrzej
napisalem ze mokro jesty tylko pod nogami pasazera za fotelem kierowcy. panoramicznego dachu nie ma. kanaliki nie sa zapchane a przy drzwiach nic nie bylo robione.
witam
moze to pomoze :
71 Window Washer System > 1 RA Overview Of Windscreen Wiper And Washer System
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0d_m47t2_offrd/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/71__window_washer_system/1_ra__overview_of_windscreen_wiper_and_washer_system/
.... a tutaj jest Twoj problem opisany :D
[E83 X3 Interior Washer Fluid Leak - Leak on passenger floor carpet
http://wiki.bavariantechnic.com/index.php?title=X3_Windshield_Washer_Fluid_Leak
" For vehicles that have a leak on the right rear passenger floor, the passenger seat, driver’s seat and rear seat will need to be removed. The center console and emergency brake handle will also require removal. Finally the rear carpet section is removed from the vehicle. The fluid will need to be extracted from the carpet and floor of the vehicle depending on how long the leak had occurred. Be sure to test the windshield washer system before reassembling to verify that there are no leaks present. "
W przypadku pojazdów , które mają przeciek z prawej tylnej podłodze pasażera ,siedzenie pasażera , fotel kierowcy i tylne siedzenia będą musiały zostać usunięte. Uchwyt hamulca recznego ( konsoli ) będzie również wymagać usunięcia. Wreszcie tylna część dywanu jest usuwany z pojazdu. Płyn musi być wyciągnięty z dywanu i podłogi pojazdu w zależności od czasu miał miejsce przeciek. Pamiętaj, aby przetestować system spryskiwaczy przedniej szyby przed ponownym montażem , aby sprawdzić, czy nie ma wycieków obecne.
Pozdrawiam Andrzej
Jakieś 2 tyg temu z tym wałczyłem w moim X-ie. U mnie był objaw taki, że gdy tylko użyłem spryskiwaczy tylnej szyby to cały zbiorniczek wylatywał samoistnie olus oczywiście mokra podłoga... Rozszczepiły się wężyki w okolicy fotela pasażera. Koszt naprawy 300 zł u lakiernika.
dzieki za pomoc. to widze ze mnie czeka samego walka z rozbieraniem tego. bo tutaj w szkocji ciezko o dobrego mechanika itp itd :duh:
witam
@Majki92 : zacznij od usuwania - odsysania wody i osuszania wnetrza ! ! ! - np. odkurzaczem " na mokro " - Typu Kärcher lub podobne
( mozliwe uszkodzenia elektroniki na skutek wysokiej wilgotnosci lub z biegiem czasu moga korodowac kontakty na wtyczkach ( Pinach ) / urzadzenia sterujace moga miec zwarcie itp : to dopiero poczatek ...... - przyklady w zagranicznych forach mamy , szkody sa bardzo wysokie
- zaczyna sie od wymiany kabli , a konczy sie na elektronice ..... :duh: )
Jak potrzebujesz instukcji do demontazu np. " Uchwyt hamulca recznego ( konsoli ) będzie również wymagać usunięcia " : to pisz - poszukam !
Pozdrawiam Andrzej
Chłopie! Mi mechanik pokazywał zdjęcia jak to robili to masakra. Nawet konsole środkową rozbierali. 2 dni im to zajeło, no ale powodzenia życzę ;)
mhmmmm no to mnie pocieszyles. gadalem z mechanikiem to pow ze na godz podjade i bedzie git......
jesli jestes wstanie podeslac jak to wszystko zdemontowac z jakimis fotkami to byl bym wdzieczny.
witam
.... teraz to juz nic nie rozumiem :mad2:
Piszesz ze :
.... dalej piszesz , ze :
To musi byc bardzo dobry mechanik ! ! !
Jezeli masz tyle wody ile napisales powyzej :
.... to zastanawiam sie jak wymontowac fotele, dywaniki i pozostale wnetrze ..... osuszyc wszystko ..... sprawdic .... wszystko zamontowac
i to wszystko w ciagu jednej godziny ? ? ? :cool2:
Kolego ! .... na innych forach ( zagranicznych ) znalazlem kilka watkow na ten temat . Naprawa w profesjonalnym zakladzi BMW
to koszt min. 1000 € - tylko wyjecie wnetrza , suszenie i montaz. :D
Jest jeden przapadek wymiany kabli wewnatrz ( zasniedziale wtyczki ) oraz czesci elektroniki - rachunek na ponad 5.500 € ! ! !
Twoj mechanik to nie jest mechanik ..... to jest prawdziwy czarodziej :D
Pozdrawiam Andrzej
witam
@Majki92 : Tego szukasz ?
Retrofit, armrest front
=> http://parts.bmwofsouthatlanta.com/images/parts/BMW/fullsize/255376.jpg
4 RA Removing And Installing Or Replacing Gaiter For Handbrake Lever
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/34__brakes/41__parking_brake/4_ra__removing_and_installing_or_replacing_gaiter_for_handbrake_lever/
15 RA Removing And Installing_replacing Cover For Centre Armrest
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/15_ra__removing_and_installing_replacing_cover_for_centre_armrest/
Page 1658
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/15_ra__removing_and_installing_replacing_cover_for_centre_armrest/page_1658/
16 RA Removing And Installing Storage Compartment
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/16_ra__removing_and_installing_storage_compartment/
Page 1660
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/16_ra__removing_and_installing_storage_compartment/page_1660/
17 RA Removing And Installing_replacing Storage Compartment (with CD Changer)
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/
Page 1662
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/page_1662/
Page 1663
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_%28offrd%29/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/17_ra__removing_and_installing_replacing_storage_compartment_%28with_cd_changer%29/page_1663/
19 RA Removing And Installing_replacing Front Cup Holder
=> http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_2.0i_n46_offrd/2_repair_instructions/51__body_equipment_(offrd)/16__mirrors-covers-ashtrays-shelves-trays/19_ra__removing_and_installing_replacing_front_cup_holder/
... jest po angielsku , ale mam nadzieje ze pomoze :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
nic nie szkodzi ze po angielsku. a wiesz moze jak sciagnac ten plastik ze slopkow bo cos mi sie wydaje ze nie bedzie trzeba rozbierac tego wszystkiego.
  • 10 miesięcy temu...
Witam, u mnie problem ze spryskiwaczem jest może trochę mniej poważny. Płyn dopływa do końca spryskiwacza tylnej szyby i na nim się "zatrzymuje". Wylewa się lewym bokiem klapy zamiast lecieć na szybę. Po wyciągnięciu końcówki spryskiwacza i odchyleniu gumowej uszczelki płyn zaczyna lecieć na szybę choć nie w całości... gumową uszczelkę można wsadzić do środka natomiast nie za bardzo chce się wyciągnąć. Czy ktoś z Was może coś podpowiedzieć jak to naprawić?
