Mam taki problem a mianowicie wyświetla mi się :
Check brake lights
Check brake linings
Check highbeam lights
Check coolant level
Check front foglamp
Check rear foglamp
Check tail lights
Check reverse lights
Zaczeło sie od tego jak wjechałem na myjke taką bez obsługową ze szczotkami.Podane błedy pojawiają sie po upływie powiedzmy 10 min od jazdy powiedzmy jak sie nagrzeje. Błedy pojawiają się i po tym znikają jak by ich nie było. Nadmienie że światła świecą normlanie. po ukazaniu się błędów kierunkowskazy po włączeniu mrygają za szybko.
Mi tak od kupna cała litania i "bongi" pojawiają, bo mam ledy z tyłu i ringi z przodu. Można odciąć te komunikaty, ale to jest drastyczna operacja i jak Ci padnie żarówka mijania, to nie będzie krzyczał
