e61 - cofanie się iDrive.
Kombinowałem, kombinowałem i przekombinowałem.
Dzisiaj po "szperaniu" po modułach (bez opcji SG_CODIEREN) coś się wykopsało.
Mianowicie, iDrive mi się cofa, jeśli przechodzę w opcje klimatyzacji i zejdę na jedną z opcji siły dmuchawy to automatycznie "cofa" mi ją do 0.
Tak jest z każdym elementem, przechodząc w rozrywka przeskakuje momentalnie na "Napęd DVD".
Dodam, że wszystko chodzi normalnie, dvd, cd, radio, iDrive sam w sobie.
Jeśli się sprężę i przesunę "pokrętło" ~20 razy w lewo to przeskoczy o jedno oczko w lewo/następną piosenkę.
Próbowałem już zakodować moduły pustym .MAN-em lecz nie przyniosło to żadnego skutku.
Przy próbie zakodowania całego auta do ustawień domyślnych przy module/sensorze - szm ? przerywa kodowanie.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Oczywiście jestem otwarty na wszelkie propozycję.
Ja mogę jedynie podesłać Ci mojego mana z nimi ustawieniami.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Przygarnę każdą pomoc :)
Denerwujące jest to trochę, tym bardziej, że ustawić datę jest też ciężko.
Jakieś pomysły gdzie może tkwić ten problem ?
SVS
aktiv
RDC
nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
ZYLINDER_ZAHL
4_zylinder
HUD_M
nicht_aktiv
TDA_ATM_CALL_ID
standard
TDA_ATM_INTERVAL
standard
TDA_ATM_START_TIME
standard
TDA_CFG_HLC_DATA
nicht_aktiv
TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR
file0
TDA_CFG_VEHICLE_SER
nicht_aktiv
HUD_POSITION
nicht_aktiv
ACC_CIC
nicht_aktiv
ACC_SGN
nicht_aktiv
ACTIVE_BACKREST_ADJ
nicht_aktiv
ADRESSBOOK
aktiv
AF_FUNKTION
af_ein
AREA_CODE_DVD
area_code_2
ASSIST
aktiv
ASSIST_AKD
aktiv
ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ
aktiv
ASSIST_BCALL
aktiv
ASSIST_ECALL
aktiv
ASSIST_FCD
aktiv
ASSIST_HOTLINE
aktiv
ASSIST_INITIALIZATION
aktiv
ASSIST_MY_INFO
aktiv
ASSIST_REMOTE_DOORLOCK
aktiv
ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT
nicht_aktiv
ASSIST_REMOTE_HVAC
aktiv
ASSIST_SERVREQ
aktiv
ASSIST_SVR_SHOW
nicht_aktiv
ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW
aktiv
ASSIST_VI_PLUS
aktiv
AUDIO_SYSTEM_CIC
hifi
AUX1
standard
AUX2_INTEGRATED_IN_RSE
wert_255
AUX4
standard
BACKDOOR_OPENINGANGLE
nicht_aktiv
BEHANDLUNG_2S_TIMER
aktiv
BRAKE_ASSISTENT
nicht_aktiv
CDMM_AUX_HU
aktiv
CDMM_BLUETOOTH_AUDIO
nicht_aktiv
CDMM_DVD_SINGLE
aktiv
CDMM_ES
aktiv
CDMM_TV_AUDIOTRACE
nicht_aktiv
CDMM_TV_AUTOSTORE
nicht_aktiv
CDMM_TV_BML
nicht_aktiv
CDMM_TV_EPG
nicht_aktiv
CDMM_TV_FOLLOWING
nicht_aktiv
CDMM_TV_PRESETLIST
nicht_aktiv
CDMM_TV_TELETEXT
nicht_aktiv
CDMM_USB
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE
nicht_aktiv
CDMM_USB_AUDIO_SINGLE
nicht_aktiv
CDMM_VIDEO
aktiv
CONTACT_NUMBERS_BCALL
aktiv
CONTACT_NUMBERS_BT
aktiv
CONTACT_NUMBERS_DEALER
aktiv
CONTACT_NUMBERS_HOTLINE
aktiv
DAB_LAENDERVARIANTEN
nicht_aktiv
DCC
aktiv
DKG_CIC
nicht_aktiv
DOOR_LOCKING_SELECTABLE
aktiv
DVDAUDIO_AOP
nicht_aktiv
DVDVIDEO_AOP
nicht_aktiv
EDC_CIC
nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE
nicht_aktiv
ENTWICKLER_MENUE_ASIEN
nicht_aktiv
EXTERNER_MOST
aktiv
FGR
nicht_aktiv
FOLLOWING_AVAILABLE
aktiv
GUIDED_TOURS
aktiv
GUIDING_TIMING
ece
HEADUP_DISPLAY
aktiv
HVAC_INDEPENDENT_HEATING
nicht_aktiv
IPD_BEHANDLUNG
nicht_aktiv
KOPIEREN_VON_PROFILEN
aktiv
LANE_DEPARTURE_WARNING
nicht_aktiv
MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER
ld_mit_timeout
MACRO_NIVI
nicht_aktiv
MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER
ld_mit_timeout
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_PDC_TOPVIEW
nicht_aktiv
MACRO_PMA
nicht_aktiv
MACRO_REARVIEW
nicht_aktiv
MACRO_SIDEVIEW
nicht_aktiv
MACRO_TRAILER_COUPLING
nicht_aktiv
MICROPHONE
no_microphone
MMC_CIC
wert_255
MMS
standard
MULTICHANNEL_MMC_DVD
nicht_aktiv
NAVI_2D_MAP_OPTIONS
nicht_aktiv
NAVI_3D_MAP_OPTIONS
aktiv
NAVI_FLEET_MODE
nicht_aktiv
NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC
nicht_aktiv
NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM
aktiv
NAVI_MECCA_INDICATOR
nicht_aktiv
NAVI_ROAD_PREVIEW
nicht_aktiv
NAVI_SHOW_GEOCORDINATES
aktiv
NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP
aktiv
NAVI_USE_WHILE_UPDATE
aktiv
NVC
wert_255
ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX
config_table_0
PHONE_MPC
aktiv
PHONE_OBJPUSH_MENUE
nicht_aktiv
PHONE_SMS
aktiv
PIA_MMI
kein_pia_menue
PIA_PORTIERUNGSMASTER
aktiv
PIA_RESERVED
nicht_aktiv
PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT
aktiv
POI_DETAILS
aktiv
PORTIERUNG
aktiv
RADIO_DAB
nicht_aktiv
RADIO_IBOC
nicht_aktiv
RADIO_SDARS
nicht_aktiv
RADIO_WEATHERBAND
nicht_aktiv
RGB_YUV_AUX1
reserved
RPA_CIC
aktiv
RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
wert_255
RVC_CIC
wert_255
SERVICE_MENUE
aktiv
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1
wert_01
SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2
wert_01
SIDE_VIEW_CAMERA
wert_255
SMG
aktiv
SPRECHERWAHL1
weiblich
SPRECHERWAHL2
weiblich
SPRECHERWAHL3
weiblich
SYSTEM_GPS_RECEIVER
aktiv
SYSTEM_TTS
aktiv
TDA_ASC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_ATM_ACTIVE_CIC
nicht_aktiv
TDA_BDA_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC
aktiv
TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC
aktiv
TDA_HLC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_MSC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TDA_TDC_STATUS_CIC
nicht_aktiv
TELEX
aktiv
TI_CA_TMC
nicht_aktiv
TI_CA_TPEG
aktiv
TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED
nicht_aktiv
TI_FALLBACK_DISABLED
nicht_aktiv
TI_POPUPS_DISABLED
nicht_aktiv
TI_TMC
aktiv
TI_TMC_REGIONAL
nicht_aktiv
TI_TPEG
nicht_aktiv
TI_USE_COMBI_DISABLED
nicht_aktiv
TI_VICS
nicht_aktiv
TI_VINFO_SERVICES
nicht_aktiv
TIMER_VOLLBILDKARTE
permanent
TV
wert_255
TVC
wert_255
TVM_VARIANTEN
kein_tvm
USB_AVAILABLE
aktiv
YC_AUX1
reserved
YC_AUX4
reserved
ASSIST_AKD_SHOW_READ
aktiv
ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP
aktiv
CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH
nicht_aktiv
HIGH_BEAM_ASSISTANT
aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_CODRV
nicht_aktiv
HVAC_AIRLAMINATION_DRV
hvac_high
HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY
aktiv
HVAC_CABRIO
nicht_aktiv
HVAC_FOND_ACTIVATION
nicht_aktiv
HVAC_INDEPENDENT_AIR
aktiv
HVAC_POPUP_AIRDISTR
aktiv
HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE
aktiv
INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST
value_0
LCP_ECHO_REQUEST
aktiv
NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT
permanent
NIGHTVISION_1
nicht_aktiv
ONLINE_BROWSER
beide_aktiv
AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN
wert_255
BAUREIHE_CIC
e61
CBS_VERSION_3_LOWER
aktiv
CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC
nicht_aktiv
COUNTRY
deutschland
DAB_DABFOLLOWING
aktiv
DAYDRIVING_LIGHT
standard
DISPLAY_VARIANTE
breites_display
DOORLOCKING_SEATMEMORY
nicht_aktiv
FDS_POPUP_DEACTIVATE
nicht_aktiv
FM_HIGH_CUT
kurve_1
FOLLOWING_DAB_FM
aktiv
GPS_FROM_NAVI
aktiv
GUIDING_KOMBI_HUD
rueko_mit_hud
GYRO_INTERN
aktiv
HDC_CIC
nicht_aktiv
HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK
wert_51
HVAC_POPUP_SEATCLIMATE
nicht_aktiv
HVAC_SEATCLIMATE_LED
nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND
nicht_aktiv
HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT
aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FOND
nicht_aktiv
HVAC_SEATVENTILATION_FRNT
nicht_aktiv
HYBRID
nicht_aktiv
IBA
nicht_aktiv
IHKA_VARIANTE
keine_ihka
LEGAL_DISCLAIMER_TIME
kein_ld
M_KEY_SETTINGS
nicht_aktiv
MACRO_FDS
nicht_aktiv
MIC_OVER_MOST
aktiv
MUTE_PIN_BEHAVIOUR
no_function
MUTE_PIN_SOURCE
no_source
NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL
aktiv
NAVI_VARIANTE
ece
NIVI_2_OBJ_DETETECTION
nicht_aktiv
PDC_SENSOR_HINTEN
4_sensoren
PDC_SENSOR_VORN
4_sensoren
PERMANENTER_PROFILWECHSEL
aktiv
PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST
aktiv
PHONE_RSE
nicht_aktiv
PHONE_TYPE
tcu_ece_sa633
RADIO_COUNTRY
ece
SL01_VIDEO
nicht_aktiv
SL02_ES
nicht_aktiv
SL03_IMPORT_EXPORT
nicht_aktiv
SL04_PIA
nicht_aktiv
SL05_KONTAKTE_EDIT
nicht_aktiv
SL06_IBA_1
aktiv
SL07_IBA_2
aktiv
SL08_NUMMEREINGABE
nicht_aktiv
SL09_BT_PAIRING
nicht_aktiv
SL10_ASSIST_PANNENHILFE
nicht_aktiv
SL11_BMW_ONLINE
nicht_aktiv
SL12_BMW_INTERNET
nicht_aktiv
SL13_ZIELEINGABE_SPELLER
nicht_aktiv
SL14_ZIELEINGABE_KARTE
nicht_aktiv
SL15_TRIPPLANER
nicht_aktiv
SL16_NAVI_POI_SUCHE
nicht_aktiv
SL17_ASIA_NAVI_POI
nicht_aktiv
SL18_ASIA_SEARCH
nicht_aktiv
SL19_ASIA_SETTINGS
nicht_aktiv
SL20_RESERVE
nicht_aktiv
SPEEDLOCK_X_KMH_MAX
3_kmh
SPEEDLOCK_X_KMH_MIN
3_kmh
STARTUP
nicht_aktiv
TELEMATIC_INSTANCE_ID
instanceid_0x00
TEMPORAERER_PROFILWECHSEL
aktiv
TI_VINFO
aktiv
TYPE_OF_FUEL
diesel_und_harnstoff
VCARD_OVER_MOST_CIC
aktiv
VERBRAUCH_CIC
alle_anderen
VOL_MAX_ON
standard
L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT
l4_aktiv
ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM
nicht_aktiv
ANTRIEB
nicht_aktiv
CDMM_CHANGER_3
kein_cdc
DAB_BAND
beide
EINHEITEN_WEGSTRECKE_3
mls_yrd
EMAIL_READ_OUT_BUTTON
nicht_aktiv
ETC
nicht_aktiv
L6_ZBE_ARBITRATOR
nicht_aktiv
LANGUAGE_1_3
deutsch
LANGUAGE_10
nicht_aktiv
LANGUAGE_11
nicht_aktiv
LANGUAGE_12
nicht_aktiv
LANGUAGE_2_3
franzoesisch
LANGUAGE_3_3
english_uk
LANGUAGE_4
nicht_aktiv
LANGUAGE_5
nicht_aktiv
LANGUAGE_6
nicht_aktiv
LANGUAGE_7
nicht_aktiv
LANGUAGE_8
nicht_aktiv
LANGUAGE_9
nicht_aktiv
NAVI_KREUZUNGSZOOM
aktiv
NAVI_PFEILANSICHT
aktiv
OELSTANDSMENUE
aktiv
ONBOARDCOMPUTER_DATE
aktiv
ONLINE_DAR_INDEX_03
dar_6
ONLINE_SERVICES
aktiv
PHONE_CONFERENCE_CALL
aktiv
PHONE_RESPONSE_HOLD
nicht_aktiv
PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON
nicht_aktiv
RADIO_DAB_VARIANTEN
single_tuner_single_hw
RSE_3
kein_rse
SCHNEEKETTENERKENNUNG
nicht_aktiv
SL21_IBA_3
aktiv
SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU
nicht_aktiv
TI_CAT_DEFAULT_CLOSED
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FLOW
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_FORECAST
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS
aktiv
TI_CAT_DEFAULT_WEATHER
aktiv
TI_CAT_VMAP_CLOSED
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FLOW
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_FORECAST
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_INCIDENTS
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_ONROUTE
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_ROADWORKS
nicht_aktiv
TI_CAT_VMAP_WEATHER
nicht_aktiv
TI_DAB_TMC
nicht_aktiv
TIME_DIST_SAME_PRIO_3
standard
TIME_OUT_GONG_3
standard
VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE
nicht_aktiv
AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC
standard
MULTICHANNEL_CIC
nicht_aktiv
NOTEPAD_CIC
nicht_aktiv
DUMPER_LEVEL
nicht_aktiv
FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN
nicht_aktiv
GETRIEBETYP_CIC
nicht_aktiv
LOGIC7_SYMBOL_C04
nicht_aktiv
RUEKO_PU_0308
nicht_aktiv
AUDIO_PLAYER_ON_OFF
nicht_aktiv
BASIC_VR_ON_OFF
nicht_aktiv
BT_DATA_SERVICE
nicht_aktiv
BT_MODUL_ON_OFF
nicht_aktiv
DSC_MENUE
aktiv
DSC_OFF_CIC
nicht_aktiv
DUN_PROFILE
aktiv
EINHEITEN_MASTER
hmi
EXTERNAL_CALL_LISTS
nicht_aktiv
FEATURE_DISPLAY
deviceid
MICROPHONE_SENSITIVITY
l4_mic
MODELL_CIC
bmw
MUTE_BUTTON
nicht_aktiv
PAN_PROFILE
nicht_aktiv
PB_DOWNLOAD_PRIORITY
wert_03
PRODUKTLINIE
l6-w
RINGTONE_CIC
bmw
SDARS_IN_EXBOX
exbox
SECURE_SIMPLE_PAIRING
nicht_aktiv
TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC
aktiv
DWA
nicht_aktiv
ENABLE_BC2_AUTORESET
aktiv
EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_MMC
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNEL_TV
nicht_aktiv
EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD
nicht_aktiv
FBM_DETAILED_INFO
aktiv
FBM_ENT
aktiv
FBM_IBA
aktiv
FBM_MENUJUMPS
aktiv
FBM_NAVI
aktiv
FBM_OTHER
aktiv
FBM_SHORT_INFO
aktiv
FBM_TEL
aktiv
FM_BAND_KW
aktiv
FM_BAND_LW
aktiv
FM_BAND_MW
aktiv
HUD_DISTANCE_INFO
nicht_aktiv
MACRO_L6_PARKMENU
nicht_aktiv
MOMENTDISTRIBUTION_MENU
nicht_aktiv
RSE_BRIGHTNESS
nicht_aktiv
SOFTWARE_UPDATE_ASSISTANT
nicht_aktiv
BAUART_CIC
touring
ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS
nicht_aktiv
CDMM_ES_ALBUM_INFO
nicht_aktiv
LANE_CHANGE_WARNING
nicht_aktiv
TDA_CFG_LEVEL3
aktiv
CIC_MDRIVE
nicht_aktiv
API_IPOD_EIN_AUS_CIC
aktiv
API_MTP_EIN_AUS_CIC
aktiv
AVOID_VIGNETTE
aktiv
BT_PHONE_INSTANCE_ID
wert_00
DEFAULT_DATUM
dd_mm_yyyy
DEFAULT_DRUCK_EINHEIT
bar
DEFAULT_SVS_DIALOG
standard
DEFAULT_TEMPERATUR
celcius
DEFAULT_WEG_EINHEIT
km
DEFAULT_ZEIT_EINHEIT
24h
EINSTELLUNG_MEILEN
mls_us
ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT
nicht_aktiv
FUNCTIONALITY_VIEWER
nicht_aktiv
MAP_SCROLL_3D
aktiv
NAD_PHONE_INSTANCE_ID
wert_00
NAVI_DEST_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_DEST_IMPORT
nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_MYPOI_IMPORT
nicht_aktiv
NAVI_ROUTE_RECORD
nicht_aktiv
NAVI_TRIP_EXPORT
nicht_aktiv
NAVI_TRIP_IMPORT
aktiv
ONLINE_SERVICES_GLS
nicht_aktiv
RDC_SAFETY
nicht_aktiv
SPEEDLIMIT_INFO
nicht_aktiv
CHECKBOX_TP
aktiv
FBM_SELECTION
eight_buttons
CONNECTIVITY_SYSTEM_VER
teilenummer
DATACOM_INTERFACE
tcu_mulf
EARLY_VIDEO_LEGALDISCL
kein_ld
ECALL_INSTANCE_ID
wert_01
HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET
nicht_aktiv
INBAND_RINGING
nicht_aktiv
NAVI_INFO_INSTANCE_ID
wert_02
PICTURE_ALBUM_ARTS
nicht_aktiv
SDARS_REPLAY_AUTOMATIC
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW
nicht_aktiv
VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW
nicht_aktiv
TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC
nicht_aktiv
CDMM_BT_DATABASE
nicht_aktiv
CDMM_USB_COMPOSER_IPOD
disabled
CDMM_USB_COMPOSER_MTP
disabled
CDMM_USB_COVER_ART
nicht_aktiv
DATACOM_TRANSFER
most_high
LANGUAGE_MASTER
nicht_aktiv
SOFTWARE_UPDATE_MANAGER
nicht_aktiv
FBM_DEFAULT_C09
nicht_aktiv
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Problem rozwiązany.
Wystarczyło zmienić ZBE z high na low.
No to mój *mann Ci się nie przydał, bo tego ustawienia nie mam. Masz nawigacje CCC?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
