Potrzebuję pomocy, wczoraj chciałem zrobić zdjęcia mocowań sprzedawanego Hardtopa i pękła przy około 4 stopniach celsjusza. :cry:
Znacie jakieś miejsce w Wawie lub okolicach gdzie można kupić nową z montażem :?:
Zdemontować to nie problem, bo Z3 wokół tylnej szyby posiada zamek błyskawiczny.
http://allegro.pl/bmw-z3-e30-e36-barchetta-megane-cabrio-szyba-okno-i5092446524.html
http://allegro.pl/bmw-z3-e30-e36-barchetta-megane-cabrio-szyba-okno-i5087889869.html
Kup sobie jedną z powyższych, no chyba, że stać Cię na oryginał z ASO (koszt 700-800 zł), załatw drugą osobę do pomocy i wepnij nową szybę w stare miejsce.
INSTRUKCJA
viewtopic.php?t=41687
Zdjęcia wygasły ale po opisie powinieneś do wszystkiego dojść sam.
EDIT
A na przyszłość pamiętaj, że szyba jest z tworzywa i pod wpływem temperatury staje się bardziej plastyczna. Dlatego w kabrioletach zaleca się otwieranie dachu przy minim 15 stopniach Celsjusza.
Jeżeli chcesz zimą otwierać dach to najpierw ogrzej szybę albo otwieraj dach w ciepłym pomieszczeniu. :wink:
  • 3 miesiące temu...
Dzięki za te rady. Mimo, że zdjęcia już wygasły nadal można wszystko świetnie zrozumieć. Z drugiej strony uważam, że szyba nie powinna pęknąć, nawet przy niskiej temperaturze.
Niestety ale takie są prawa fizyki i tego nie przeskoczysz.
Tworzywa sztuczne mają to do siebie, że pod wpływem ciepła stają się bardziej plastyczne i rozciągliwe a pod wpływem zimna kurczą się.
Tak samo jest z metalami, przewodami wysokiego napięcia itd.
Po za tym kabrio nie służy do jeżdżenia bez dachu w niskich temperaturach bo można się nabawić niezłego przeziębienia - wiem to z autopsji ;)
