E46 320i 2000r zgasł licznik przebiegu/kompa
Jak w temacie. Pacjent e46 320i 2000rok. Zgasł nagle bez powodu licznik z przebiegiem i dziennym, Jest podświetlony ale nic nie pokazuje. Jakieś pomysły?
Czy można podmienić bez żadnych konsekwencji na inne z benzyny 6 cyl? Przebieg jest zapisany w liczniku czy w kompie?
Jak z przekładką z anglika licznika i przełożeniem prędkościomierza od mojego?
można przebieg i vin zmienisz w programie pasoft może taśma padła trzeba rozebrać
Zegary musza być tak samo wyskalowane czyli moze być anglik ale najlepiej taki sam silnik
Tylko bedzie problem z diodami sygnalizujacymi otwarcie drzwi beda zapalały sie na odwrót
A przełożyć sam wyświetlacz da rade?
