pomoc przy kablu do AUX IN
przepraszam pisalem na szybko w pracy w rekawiczkach.....
Potrzebuiue pomocy w dobraniu odpowiednich koncowek do kabla AUX (konektorkow ktore maja zmiescic sie w tej malej kostce z tylu radia)
Ja zainstalowalem takie http://www.aphelektra.com/p/pl/3237/kon ... z+iso.html i po rozebraniu polowy deski rozdzielczej i dotarciu do kostki zorientowalem sie
ze te koncowki ktore zamontowalem na kablu nie beda pasowac :( czy ktos moze powiedziec mi jakie to powinny byc jakis rozmiar cokolwiek?
Edytowane przez silverr
Tego się nie da przeczytać. Dlaczego mam czytać kogoś kto mnie lekceważy?
PawełH
tam jest złącze fakra quadlock, poszukaj w elektronicznym sklepie albo na alledrogo pinów do takej wtyczki.
dzięki bardzo znalazlem
Zainstalowane zakodowane wszystko dziala tylko maly mankamencik troszke cicho gra musze dac radio na max zeby gralo glosno ale to adlej nie to samo....czy to wina zlego zmontowania kabla czy moze kabel jack jack jest do bani lub odtwarzacz ktory podlanczam do tego AUXa
