E39 530d - dławi się przy przyspieszaniu
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem w mojej E39. Przestudiowałem już całe forum, ale widzę że tam problem rozwiązywała wymiana pompy bo zazwyczaj to ona była przyczyną. U mnie po wymianie jest to samo.
Najlepsze jest to że inpa wykazuje błąd 4074 pre-supply pressure monitoring przy prawidłowym ciśnieniu bo ok 4bar. Przy starej pompie pokazywał trochę mniej ale i tak powyżej 3bar.
Edytowane przez Grze$iuuu
Zobacz sobie czujnik ciśnienia paliwa na szynie wysokiego ciśnienia a może same kabelki przy tym czujniku
Ok, zobaczę w najbliższym czasie, ale wartości ciśnienia są poprawne i błędu nie wykazuje tego czujnika.
