540i 2000r problem z zwalnianiem do zera , skrzynią 5hp24
WITAM . Mam problem z ustaleniem przyczyny dziwnego hamowania. W momencie gdy dojeżdżam do świateł lub skrzyżowania bmw samo gwałtownie hamuje, dzieje się to przy prędkości około 5 km w momencie dodania delikatnie gazu jest ok, dodam ze świeci się kontrolka z czerwonym wykrzyknikiem. Klocki ok, płyn hamulcowy ok,tarcze ok. Myślę że problem możne dotyczy skrzyni, która biegi zmienia idealni,nie szarpie,olej jest nowy. Jeszcze jedno na zimnym silniku jest ok. Proszę o pomoc.
Edytowane przez darek e39 540i
Kolego nie wiem czy to ten sam objaw ale mam podobnie. Moja skrzynia jak jest dobrze rozgrzana przy np. dojeżdżaniu do świateł szarpie przy zmianie z 2 na 1 bieg. Na zimnym wszystko jest ok. Dopiero jak skrzynia jest dobrze rozgrzana pojawiają się te objawy. Jeden specjalista od skrzyń powiedział mi, że może to być problem z jednym z zaworów na skrzyni. Wtedy mówił coś o 650 zł za ten zawór. Może u Ciebie ten zaworek jest tak zużyty że zacina skrzynię i auto gaśnie. Może adaptacja skrzyni coś pomoże?
adaptacje skrzyni już robiłem , mi się tylko gwałtownie zatrzymuje auto i jest jakby zablokowany , a jest n D po dodaniu gazu rusza
