E34 2.4 TD 1991 Parę pytań po kupnie
Witam, kupiłem wczoraj swoją Bawarke. Mam parę pytań. Po pierwsze mam problem z prędkościomierzem jak jest sucho to jakoś tam działa choć nie zawsze. ABS niestety nie działa i pali się kontrolka czy może być to powiązane z czujnikiem w tylnym moście? Drugie pytanie to czy każdy model ma kontrolę trakcji? Bo niby na liczniku mam kontrolkę ale niestety ani się nie pali ani nie funkcjonuje prawidłowo o ile jest. I ostatnie zawiesza mi się wskażnik paliwa na około 20 litrach nie mam już paliwa :) Z góry dzięki za pomoc
EDIT:
A przypomniało mi się jeszcze z temperaturą wszystko miałem ok ale z ciekawości odkręciłem sobie korek żeby zobaczyć czy wszystko ok po czym od razu zakręciłem i chyba zapowietrzył mi się układ bo temperatura momentalnie skoczyła.
Od samego odkręcenia korka uklad się nie zapowietrza..
Ilość plynu wystarczająca? Przy pracującym silniku nie wyrzuca plynu ze zbiorniczka?
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
Płyn już ogarnięty nagrzewnica była zapowietrzona i jak odkręciłem korek to zeszedł płyn.
