Witam!
Posiadam swój nowy nabytek i jest to moje pierwsze BMW
Niestety nie mogę go odpalić. Poprzedni właściciel mówił, że ono jeździło tylko stało 4 miesiące i doopa ;/
Po krótce
Paliwo do listwy wtryskowej dochodzi (ale nie wiem pod jakim ciśnieniem)
Świece dają iskrę
Po psikaniu dyzodorantem w dolot nie odpalał. Czasami pyrkał ale zapłonu nie było.
Moje pytanie brzmi
czy aparat zapłonowy i kąt wyprzedenia zapłony jest niewłaściwy?
Dodam, że jak zdjąłem kopułkę cewki (to z 5 ramionami) to palec zapłony miał luz ok 1,5 cm w każdą stronę (czy to normalne w tych samochodach)?
i drugie pytanie,
Jak ustawić zapłon? W sensie jaka jest kolejność na świecach czy jest to 1-3-4-2 odwrotnie od wskazówek zegara licząc od pierwszego "cylindra"?
P.S
Chętnie przytulę SAM NAPRAWIAM BMW E28
Marek
Może to być wina padającej pompy paliwa, spróbuj od rzeczy najłatwiejszych/najprostszych. Podmień pompę na dobrą.
a ...... i nie polecam kupować podróbek pomp na allegro, na własnej skórze przerobiłem temat.
Wymieniłem aparat zapłonowy (cały) na nowy i odpalił, tylko gasł po kilku sekundach, dosłownie. Więc kąt wyprzedzenia zapłonu 3ba ustawić. Dzięki za informację i pomoc!
Teraz zamontuję nową pompę bo być może za małe ciśnienie daje.
P.S
Dzięki wielkie za info z pompami z allegro. Oczywiście nie chciałem brać tych tanich szitów za 60 zł tylko liczę na troszku droższe (150zł +) ale skoro nawet one są do kitu to szarpnę się na oryginalną.
Tak, to jest silnik M10 na wtrysku 105 km.
A właśnie, kochani ostatnie pytanie bo nie bardzo mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie.
Czy ten silnik 1.8i jest na wtrysku mechanicznym czy elektronicznym?
