Problem po wymianie przednich klocków
Po wymianie klocków pojawił sie problem przejawiający się nie odpuszczaniem do końca - tak to odbieram.
Auto mam wyczute dobrze i czuć, że po puszczeniu gazu zwalnia ciut szybciej niż wczesniej, to tego przy niskich prędkościach słychać takie "buczenie" lub popiskiwanie.
Pojechałem na poprawkę i mechanik jeszcze raz rozebrał, przeczyścił i przesmarował - było ok, przez jakieś 10-15km i problem powrócićł.
Oczywiście klocki h... więc zamierzam wymienić już na komplet tarcz i klocwków ATE (z tyłu na ATE wymieniłem i jest dobrze).
Real OEM podpowiada, żeby przy okazji wymienić sprężynę dociskową (jak rozumiem w obu dociskach), ale na allegro nie mogę tego znaleźć - są reperaturki tłoczki i prowadnice ale nie wiem czy to też trzeba wymienić i nie ma spręzyn o których pisze OEM;
Mogę prosić jakąś podpowiedź?
Jeśli nie ma na allegro to może lepiej w ASO poszukać?
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/obrazek/128747/686x484
Nr 8 na tym obrazku, nr części 34 11 6 757 253 cena 59 zł/szt.
Będąc w ASO kup od razu tarcze hamulcowe, bo gwarantuje Ci, że po paru tys. km te wspaniałe ATE się pogną i zacznie się bicie na kierownicy :) To że na tył można wrzucić ATE i nic się nie stanie, to nie znaczy że na przód się nadają. Na przednią oś tylko i wyłącznie oryginalne tarcze hamulcowe!
Faktycznie, muszę zapytać w ASO jeszcze;
Dzięki za TIP :)
