Problem z trakcja m54b30
Witam mam problem z bemka taki ze swieci mi sie kontrolka od trakcji i recznego samochod byl na komputerze i okazalo sie czujnik skretu ze uszkodzony zostal wymieniony lecz problem jest caly czas i elektryk powiedzial mi ze moze byc to sterownik pompy abs prosze o pomoc moze juz ktos mial taki przypadek z gory dzieki pozdrawiam
Może i sterownik.Dobrze jest sprawdzić prawy tylny czujnik ABS-u.Objawy takie same.Może wilgoć włazi,może izolacja uszkodzona.Sprawdzenie nie kosztuje a może tyłek uratować/
Aha elektryk sprawdzil na komputerze ze kazdy czujnik chodzi poprawnie wiec sam nie wiem ale chyba postaram nabyc jakis sterownik i jak nie bedzie poprawy to go oddam
mialem podobny problem , mechanik podpiol kompa i stwierdzil czujnik konta skretu .
Jezdzilem tak pare miesiecy , kontrolki zapalaly sie nie regularnie .
Zakupilem nowe felgi 18 , do kompletu opony i od tego czasu cisza .
Jedna orginalna felga 17 potrzebowala ponownego wywarzenia :o .
No ja tez mam 18 felgi i byly wywazane i jest napewno ok wiec nie wiem obstawiam na sterownik absu
A mam pytanie czy ten numer z sterownika abs musibedzie robil jakas roznice jak kupue z innym numerem ?
wymiana nica nie da
jesli nie zrobisz kalibracji czujnika skrętu
w inpie mozna to zrobić
nawet po robieniu geometri trzeba kalibrowac czujnik skrętu w niektórych przypadkach ustaw kierownice prosto zobacz parametry w inpie przwo-lewa tak aby była idealnie prosto potem wejdz w abs asc i kalibracja czujnika
Kalibracja byla robiona i jest dobrze tu raczej bedzie cos ze sterownikiem juz sterownik nabylem teraz tylko czekam na jakas wiadomosc co i jak jest
