m50b20 problem z kodowaniem kluczyka (alarm)
Rozładowała mi sie baterie w kluczyku. Wymienilem ja i pilot przestal dzialac. Otworzylem samochod z kluczyka, wlaczyl sie alarm (fabryczny), zdjalem kleme z aku, zeby nie trabil. Podlaczylem akumulator, alarm zaczal wyc, po chwili przestal halasowac (ale wciaz dziala, bo mruga dioda i przy otworzeniu drzwi, przekreceniu stacyjki klakson znowu sie wlacza) zaczynam cala procedura, przekrecam kluczyk, robie wszystko wg. Instrukcji i nic mi to nie daje. Probowalem kilkanascie razy bez rezultatu.
Teraz do sedna - czy mozna go zakodowac z wlaczonym alarmem? Czy trzeba celowac podczerwienia kluczyka prosto w odbiornik? Jesli tak, to ktory? Lusterko, czy dioda na kratce nawiew? W instrukcji jest tez napisane, ze trzeba przekrecic stacyjke kluczykiem BEZ nadajnika. Mam tylko 2 z nadajnikami. Czy takowy kluczyk jest niezbedny?
  • 11 miesięcy temu...
Problem rozwiązany. Okazało się, że alarm nie rozbroil się z kluczyka, bo w tej wersji alarmu (są 3) nie ma takiej możliwości. Kluczyka nie dało sie zakodować, bo moduł alarmu był uszkodzony.
Zostawiam dla potomnych.
