E90 318i Lekki wstrzas przy uruchamianiu auta
Przeglądałem forum ale niestety nic nie znalazłem.
Nie wiem czy to właściwie jest problem, czy może to normalne.
Mianowicie czy to normalne ze podczas odpalania auta czuć jak lekko zatrzęsie autem (dokładnie w tym momencie gdy uruchamia się silnik, potem jest już normalnie - trwa to dosłownie sekundę).
Druga rzecz którą zauważyłem jest to, że na biegu jałowym, po dodaniu gwałtownie gazu też zatrzęsie autem, przy lekkim dodaniu gazu tego nie ma).
Z góry dziękuję za odpowiedź
Też miałem telepanie.
Drgania były wyczuwalne po odpaleniu przez kilkanaście sekund, ustawały gdy obroty schodziły z 1000 na 700. Przy przegazuwaniu na jałowym baaardzo odczuwalne.
Przyczyny jakie widzę:
1. Stary soft. Auto z 2007 roku. Jeśli nie miałeś robionej aktualizacji softu, to to wiele zmieni. Poszukaj kogoś z forum, znacznie taniej jak w ASO, mi robił kolega dziqsek.
2. Świece i cewki. Koszt części oryginalnych to odpowiednio 200+400zł. Cewki w tym silniku często padają, a świece i tak trzeba co jakiś czas wymieniać.
U mnie robiłem to i to, w tej samej kolejności, już po samym sofcie znacznie się poprawiło.
BTW, odczytywałeś błędy? Miałeś kiedyś redukcje mocy podczas jazdy?
Dziękuje za odpowiedź.
A więc: Soft jest aktualny, Świece były wymienione podczas ostatniej inspekcji jakieś 15k km temu. Słyszałem o problemach z cewkami w tym silniku ale to chyba jednak nie to, ponieważ żadnych spadków mocy nie zaobserwowałem.
Generalnie problem polega na tym że zatrzęsie autem tylko w momencie odpalania, dokładnie w momencie gdy silnik zaskoczy. Trwa to dokładnie sekundkę. Natomiast na obrotach 1000 czy 800 nic nie trzęsie.
Chodzi tylko o ten sekundowy wstrząs autem w momencie gdy silnik zaskoczy (nie wiem jak dokładniej to opisać :) ) Czy mógłby się ktoś podzielić wiedzą jakie są objawy zużytych poduszek silnika, bo może to tu jest problem. A może jestem już przewrażliwiony i to normalne i w każdej e90 podczas uruchomienia lekko zatrzęsie, sam już nie wiem.
  • Członkowie klubu
wymień poduszki, łącznie z tymi pod skrzynia są dość tanie
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Nie zastanawialem sie nigdy nad tym ale u mnie tez lekko zatrzesie przy odpalaniu tylko jak jest zimny. To raczej normalne
