jedna szyba zamyka się odwrotnie
Mam e39 z 99r
zauważyłem że u mnie na miejscu kierowcy za mną okno się otwiera odwrotnymi komendami tzn ja muszę dać zamykanie żeby się otworzyło i na odwrót.
Pasażer ma dobrze u siebie.
Dodam że domykanie szyb z kluczyka powoduje otwieranie tej szyby :(
Co jest nie tak?
czy można to ustawić poprzez kompa i jak?
Mam inpe i NCS
Zapewne poprzedni właściciel zmienił podnośnik szyby na poliftowy (przedliftowe bardzo często padają), a ten ma odwrotne sterowanie niż przedliftowy.
Musisz zdjąć boczek drzwi, rozciąć kable od podnośnika szyby i podłączyć je odwrotnie.
Pasażer u siebie ma dobrze, bo zapewne przycisk jest włożony odwrotnie.
DZięki postaram się to rozłożyć w poniedziałek ;)
Czy muszę je rozcinać czy wystarczy przepięcie wtyczek? (jest taka możliwość wymiany jak w glośnikach?)
Kabli nie trzeba ciąć,piny wystarczy zamienić miejscami(bardzo łatwo można je wypiąć z wtyczki).
