E46 2.0d 150km Demontaż rozrusznika
Dopadła mnie klątwa rozrusznika :) trzeba regenerować elektrycznie.
I teraz mam pytanie....czy żeby wymontować rozrusznik w E46 2.0D 150KM trzeba odkręcać kolektor ssący ?
Czy można go wyjąć dołem po odkręceniu trzech śrub ? Mechanik chce rozkręcić połowę silnika ale czy tak trzeba ? Nie można wyjąć w tym modelu rozrusznika dołem po odkręceniu osłon ?
Dziękuję za odpowiedz :)
Jednak idzie wyjąć od spodu....a mechanik się upiera że trzeba kolektor ssący odkręcać bo od dołu nie idzie się dostać.
A więc nie jest tak wesoło jak tutaj piszą.....byłem i widziałem, faktycznie mechanik miał rację.
Od dołu w tym silniku nie można wyciągnąć rozrusznika ! dosłownie 1-1.5 cm luzu i nie ma możliwości lekkiego obrotu i skierowania rozrusznika w dół. Nie wspomnę już o odkręceniu trzech śrub.....bo to jedynie na wyczucie i jedna nie wychodzi całkowicie.
Dopiero po odkręceniu kolektora dolotowego idzie w miarę to odkręcić i wyciągnąć.
Jednym słowem TRAGEDIA....... ponad dwie godziny dłubania w ciasnocie.
