Pare funkcji komputera(?) - lusterko, autoświatła itd
Witajcie.
Z góry dziękuję za waszą nieocenioną jak zwykle pomoc.
1. W instrukcji obsługi znalażłem info że lusterko lewe podczas cofania powinno (może) pochylić się ku dołowi tak aby można było obserwować drogą tuż przy aucie.
U mnie to nie działa. Czy jest to funkcja która można włączyć /wyłączyć w kompie pokładowym? Czy znaczenie może miec tu fakt, że dwa czujniki parkowania sa niezywe?
2. Światła mijania - czy funkcję automatycznego włączania/gaszenia kluczykiem w stacyjce również można ustawić w kompie?
dzieki
P.S. A tak na marginesie to dobrze byloby sie dowiedziec jakie to funcje (wpływające na użytkowanie codziennie auta) w E-39 można sobie włączyć/wyłączyć poprzez ustawienia kompa
U mnie w e39 aut. po włączeniu wstecznego opuszcza się prawe lusterko tak że widać koło po wyłączeniu wstecznego wraca do swojej pierwotnej pozycji.
Warunkiem działania tej funkcji jest włączony wsteczny, zapłon i odpowiednio ustawiony przełącznik do regulacji lusterek (lewe prawe)
Pyknij tym przełącznikiem w inną stronę i włącz wsteczny zobaczysz co się będzie działo.
Z tego, co pamiętam, ta opcja jest dostępna tylko z elektrycznymi siedzeniami.
Ponadto odsyłam do instrukcji, w której na ten i nie tylko ten temat jest wszystko ładnie opisane.
Kai
