E39 2.5TDS
1.viewtopic.php?f=72&t=117890
2. :search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Witam mam taki problem z e39 ponieważ nie ma mocy gaz w podłogę a one rozpędza się jak maluch czsami jak kilka razy szarpnie to tak jak by odzyskiwałą na chwile moc o co może w tym chodzić ?
trzeba by podpiąć pod komputer aby się upewnić... jak już depniesz ten gaz to dymi na czarno? spróbuj odpiać przepływke i sie przejechac... może to być jej wina...
Dymka nie puści nic może to być wina pompy wtryskowej ? w sumie jest po regeneracji no ale nie wiem bo tak jak pisałem jak nieraz szarpnie to na chwile ma tej mocy spowrotem
Gość
