bmw e60 kiedy i jak załącza się webasto???
witam!!mam problem że jak gaszę auto to słyszę że chodzi webasto.czy tak powinno być że jak jest zimno to przy odpaleniu silnika załącza się samoistnie w celu dogrzania silnika??o co z tym chodzi??
webasto załącza się jeśli temp. zewnętrzna jest poniżej 5 stopni. i dogrzewa silnik tak długo aż osiągnie około 70 stopni (o ile dobrze pamiętam wartość). Więc jeśli odpalisz auto pojedziesz kawałek to webasto po zgaszeniu auta jeszcze przez chwile będzie pracować, żeby wychłodzic agregat wypalic resztki paliwa i przewietrzyć komorę spalania.
w e60 orginalne webasto nie podgrzewa silnika, tylko kabine. Silnik pozostaje zimny. Mozesz je wlaczyc, jak temp. spadnie ponizej 15 stopni. Seryjnie dziala 30 min. W zaleznosci od temp. zewnetrznej ( im zimniej, tym dluzej) podgrzewa maly obieg wodny, ten przeplywajace przez nagrzewnice do ok. 60 stopni i otwieraja sie klapki od nadmuchow, zeby cieple powietrze lecialo do wnetrza samochodu.
dzięki za info.sam już doszedłem też jak to działa,na postoju grzeje tylko kabinę,ale gdy auto odpalimy poniżej danej temperatury na zewnątrz otwiera się obieg i zaczyna dogrzewać silnik.ot tak mądrze pomyślane :D
